Posts: 236 |
Hallo zusammen, freute mich schon die ganze zeit auf die kalten tage und jetzt das : Zündschlüssel auf zündstellung - höre das klacken vom "Glührelais" aber kontrollleuchte brennt nicht ( kann auch den motor anlassen - läuft aber nicht gleichmäßig) nach ca. 30 sekunden nochmal ein klacken und kontrollleuchte brennt, nur dauert der Glühvorgang recht lange ca 30 sekunden - auch bei warmem motor!! Hat da schon mal jemand erfahrungen gemacht ??? Und noch was jetzt wo es doch etwas frischer ist, kommt bei den ersten paar kilometer plötzlich ein lauteres geräusch aus der nähe des sicherungskasten (unter dem kenkrad links) hört sich an wie ein defekter lüfter und scheint geschwindigkeits abhängig zu sein , den ab 40km/h ist es weg und kommt auch nicht mehr ????? Danke für eure hilfe Gruß uwe www.dieweltreisenden.dewww.dieweltreisenden.de/tagebuch
Posts: 428 Likes: 19
Posts: 428 Likes: 19 |
Hallo, normalerweise ist eine Glühkerze defekt. G'ruß Mike !!!
Posts: 401 |
G 290 turbo mit Tempomat?
Posts: 236 |
Ne, 290 GD mit nachrüstturbo ohne Tempomat aber mit Klima, sitzheizung usw. Glühkerzen ?? dann würde das Glühkontrolllämpchen doch garnicht leuchten !!! www.dieweltreisenden.dewww.dieweltreisenden.de/tagebuch
Posts: 199 |
wenn die leuchte angeht obwohl der wagen schon läuft ist das ein sicheres zeichen für mindestens eine kaputte kerze.
Posts: 401 |
Hallo! Ich bezog mich nur auf das von Dir beschriebene Geräusch, dass ab 40km/h aufhört. Bei meinem mit Tempomat fängt es beim langsamer werden um die 40 km/h kurz sehr leise an zu gurren - knirspeln (auch links vorne). Das muss irgendwie von der Tempomat Ansteuerung kommen...
Posts: 1,249 |
hallo, wenn kontrolleuchte erst angeht wenn motor läuft; glühkerzen durchmessen, durchprüfen, defekte austauschen... unrunder motorlauf beim kaltstart deutet ja auf den ausfall von glühkerzen hin.
grüße ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.” Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
Posts: 236 |
servus gemeinde, ok eine Glühkerze war hinüber !!! Aber wieso leuchtete das kontrolllämpchen auch wenn der motor läuft ?? naja jetzt ist ja alles wieder gut !! Danke nochmals , gruß uwe nur das komische geräusch kommt einmal wie schon berichtet vor ??? www.dieweltreisenden.dewww.dieweltreisenden.de/tagebuch
Aber wieso leuchtete das kontrolllämpchen auch wenn der motor läuft ?? Das ist normal so wenn eine Glühkerze defekt ist, in der Regel weiß man dann sofort was Sache ist,ich finde das prima! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> G'ruß Mike !!!
Posts: 7,375 Likes: 56
Posts: 7,375 Likes: 56 |
ganz einfach wenn die Vorglühkontrolle erst angeht wenn der Motor läuft dann ist das ein Zeichen für eine defekte Glühkerze, das ist so gewollt vom Hersteller.
341
Posts675,902
