Posts: 137 |
Hallo! Das erste Problem mit der Vorglühanlage ist eindeutig ne defekte Glükerze. Wegen des Geräusches: Zieh mal wenn es wieder auftritt an deiner Tachowelle. War bei meinem auch. Kam immer wieder und bei nahezu jeder Geschwindigkeit. Hörte sich an wie ein defektes Radlager oder so. War aber der Vierkant von der Tachowelle welcher nicht richtig am Tachoeingang festgemacht war. Hat sich dann mit der Zeit rundgedreht und immer wieder das Geräusch verursacht. Seit ich mal während der Fahrt (und während des Geräusches) kräftig an der Tachowelle gezogen hab ist Ruhe. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 236 |
hallo zusammen, ok, wenn das vom hersteller so gewollt ist, jetzt weiß ich bescheid !! Muss ich mal schauen nach dem der tachowelle, heute war es nicht so kalt - da war auch nix zu hören !! Danke gruß uwe www.dieweltreisenden.dewww.dieweltreisenden.de/ tagebuch
Posts: 313 |
Mh, dann ist bei meinem G400 die Glühkerze(en) auch defekt. <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Hatten wir nachts -25C und ich habe dann den Diesel nach der Kneipe mit Aether gestartet, sollte aber doch mal eine Werkstatt aufsuchen. Nun meine Frage: Ist das dem Motor abträglich, diese Aethergeschichte? Wer weiss Rat?
Besten Dank Gemann
Posts: 7,375 Likes: 56
Posts: 7,375 Likes: 56 |
nun ja diese ganzen Startpilotdinge sind nicht wirklich förderlich denn sie lösen eine unkontrollierte Verbrennung aus, das kann zu Schäden führen.
Posts: 96 |
Ja Startpilot macht Motor tot sagte mein Meister schon immer und da gabs noch keine CDI Motoren gerade der 400 mag das Zeugs überhaupt nicht mache schleunigst die Glühstifte wenn die Batterie was taugt sind die 25 Grad kein ding gruss...
Posts: 313 |
Vielen Dank
Wurden heute ersetzt. Jetzt startet er wieder ganz von alleine....... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gruss GEMANN <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
341
Posts675,902
