Seite 1 von 2 1 2
#236241 21/12/2007 15:51
G_mein Offline OP
freute mich schon die ganze zeit auf die kalten tage und jetzt das :
Zündschlüssel auf zündstellung - höre das klacken vom "Glührelais" aber kontrollleuchte brennt nicht ( kann auch den motor anlassen - läuft aber nicht gleichmäßig) nach ca. 30 sekunden nochmal ein klacken und kontrollleuchte brennt, nur dauert der Glühvorgang recht lange ca 30 sekunden - auch bei warmem motor!!
Hat da schon mal jemand erfahrungen gemacht ???
Und noch was jetzt wo es doch etwas frischer ist, kommt bei den ersten paar kilometer plötzlich ein lauteres geräusch aus der nähe des sicherungskasten (unter dem kenkrad links) hört sich an wie ein defekter lüfter und scheint geschwindigkeits abhängig zu sein , den ab 40km/h ist es weg und kommt auch nicht mehr ?????
Danke für eure hilfe
Gruß uwe
www.dieweltreisenden.de
www.dieweltreisenden.de/tagebuch
normalerweise ist eine Glühkerze defekt.
G'ruß Mike !!!
G 290 turbo mit Tempomat?
G_mein Offline OP
Ne,
290 GD mit nachrüstturbo ohne Tempomat aber mit Klima, sitzheizung usw.
Glühkerzen ?? dann würde das Glühkontrolllämpchen doch garnicht leuchten !!!
wenn die leuchte angeht obwohl der wagen schon läuft ist das ein sicheres zeichen für mindestens eine kaputte kerze.
Hallo!
Ich bezog mich nur auf das von Dir beschriebene Geräusch, dass ab 40km/h aufhört. Bei meinem mit Tempomat fängt es beim langsamer werden um die 40 km/h kurz sehr leise an zu gurren - knirspeln (auch links vorne). Das muss irgendwie von der Tempomat Ansteuerung kommen...
hallo,
wenn kontrolleuchte erst angeht wenn motor läuft;
glühkerzen durchmessen, durchprüfen, defekte austauschen...
unrunder motorlauf beim kaltstart deutet ja auf den ausfall von glühkerzen hin.
grüße
ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.”
Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
G_mein Offline OP
servus gemeinde,
ok eine Glühkerze war hinüber !!!
Aber wieso leuchtete das kontrolllämpchen auch wenn der motor läuft ?? naja jetzt ist ja alles wieder gut !!
Danke nochmals ,
gruß uwe
nur das komische geräusch kommt einmal wie schon berichtet vor ???
Das ist normal so wenn eine Glühkerze defekt ist, in der Regel weiß man dann sofort was Sache ist,ich finde das prima! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
G'ruß Mike !!!
ganz einfach wenn die Vorglühkontrolle erst angeht wenn der Motor läuft dann ist das ein Zeichen für eine defekte Glühkerze, das ist so gewollt vom Hersteller.
Seite 1 von 2 1 2
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
