#236489 23/12/2007 11:20
Hallo Zusammen,
bei meinem Disco TD 5 hat die Wellendichtung der ACE Pumpe den Geist aufgegeben d.h. sie verliert vorne an der Eingangswelle Öl.
Druck / Funktion etc. scheint o.k. da kein Lämpchen angeht , es ist auch noch nicht so viel Öl das es tropft , aber alle Leitungen etc. was sich unter der Pumope befindet sind nass (ölnass ).
Hat jemend schon mal diese Pumpe überholt / abgedichtet ?? gibt es einen Reparatursatz ???
Simmering größe bekannt ???
Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Mühe !
Gruß H.Joachim
T Offline
Wenn am ACE was hinüber/undicht ist, muss es neu.
Reparatursätze oder ähnliches gibt es nicht.
(Mein Wissensstand)
Die Pumpe kostet aber nicht ganz so viel.
540 Euroöcken find ich ganz schön viel! Wenn da jemand ne günstigere Bezugsquelle weis. Ich such son Teil schon ewig!
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
Hei GSMIX ,
ich habe sie hier schon was billiger gefunden ! Teilenummer ANR6502
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVER...Pump_-_TD5.html
194 Pfund entspricht rund 300 € , oder... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />nur bis jetzt habe ich noch nichts von der Insel bestellt...mal schauen wie es klappt... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß H.Joachim
klappen tut das einwandfrei, nur ob die aftermarket-pumpe lange hält musst du selber testen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
bastler
bastler
nähe KO
20,867,056 Hertha`s Pinte
8,202,206 Pier 18
3,909,538 Auf`m Keller
3,881,317 Musik-Empfehlungen
2,881,779 Neue Kfz-Steuer
2,863,608 Alte Möhren ...
0 members (), 1,347 guests, and 0 robots.
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,077
Members10,196
