Hallo G- meinde,
habe einen 300GE und will das Lager für den Lüfter erneuern.
Hat zufällig jemand den Lagerbock rumliegen und kann mal nach der Lagerbezeichnung sehen, die auf dem Lager steht und sie mir dann mitteilen!?
Vielen Dank für eure Mühe. <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Gui Offline
Hallo , das verstehe ich nicht , ein 300ge hat einen Viscolüfter , willst du den Neumachen ? Oder die Rolle wo der Keilriemen drüberläuft ? Die Rolle sitzt auf der Wasserpumpe ? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Mfg Gui
also soweit ich mich erinnere hat der M 103 einen separaten Lüfterbock mit Lager.
Gui Offline
Wirklich ? <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Der letzte Wapuwechsel bei einem 300ge ist erst 1 Jahr her . Was man so alles vergißt <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Gui
nun ja auch mein M 103 ist seit fast einem Jahr nicht mehr bei mir, aber soweit ich mich erinnere sitzt auf der Wassserpumpe nur eine Riemenscheibe zu deren Antrieb und der Viscolüfter wird extra über eine weitere Riemenscheibe, die auf einem Lüfterbock vor dem Zündverteiler sitzt, angetrieben.
es ist so wie Du es beschrieben hast.
Habe eben nochmal nachgesehen.
Die Lagerböcke sind auch noch unterschiedlich, Autom. und
Schalter.
Alcandriver
ja genau, der Lagerbock, für den ich die Lagerbezeichnung suche, ist unterhalb der Zündverteilerkappe am Steuerkastendeckel angeschraubt. Das Lager, daß darin eingebaut ist, das suche ich. An dem Lagerbock ist rechts oben (in Fahrtrichtung gesehen) noch ein Arm angegossen, an dem eine Umlenkrolle angebracht ist. Das Fahrzeug hat ein autom. Getriebe und eine Klimaanlage.
Zum Bestellen für das Lager brauche ich nur dessen Bezeichnung, die meist am Lageraußenring steht.
zum besseren Verständnis siehe Anhang. Die Nummer des gesuchten Lagers auf dem Bild ist 3. <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> für Eure Hilfe.
Martin
20,890,466 Hertha`s Pinte
8,208,848 Pier 18
3,914,649 Auf`m Keller
3,889,306 Musik-Empfehlungen
2,888,402 Neue Kfz-Steuer
2,870,089 Alte Möhren ...
1 members (Iveco Rob), 2,577 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
