Standlichtes, Wer weis Rat, natürlich immer zu Feuertagen, wenn eh kein Mensch erreichbar ist. Denke es ist, wie hier schon oft beschreiben, der berühmte Lichtschalter beim TD5.
Heine
es wird mit großer wahrscheinlichkeit der schalter sein,du kannst ihn notdürftig reparieren oder überbrücken.
such einfach ein bischen im forum da, ist alles genaustens beschrieben.bau den schalter aus ,ist kein problem, und du siehst die problematik.
ein frohes fest und viel glück beim basteln.
mfg.Reimund
gestern standen wir noch vor dem abgrund,heut sind wir schon einen schritt weiter
Geht das Standlicht auf Schalterstellung Standlicht? Und geht es dann aus, wenn du auf Abblendlicht schaltest?
Keine Signatur hat auch mal was.
Heine
Schaust Du hier: http://www.rainer4x4.de/schalter.htm
und wegen TD5 zusätzlich hier: http://www.rainer4x4.de/licht-td5.htm
Aber da das Standlicht betroffen ist, denke ich es ist der Schalter!
Gruß Rainer
Hotter Turntabletänzer
Mit dem Lötkolben Kontakte zurück drücken
Hab den Schalter freigelegt, es sieht folgendermaßen aus. Das braune Kabel führt ständig strom, das rote Kabe auf stellung Standlicht hat einen Wackelkontakt, auf stellung Licht ist weder Standlich noch abblendlicht bzw. Fernlicht verfügbat, Lichthupe geht aber
also der Lichtschalter hat auf alle Fälle einen Wackelkontakt, auf Stellung "Standlicht" ist ein Wackelkontakt da, so dass Kabel rot Storm führt und wider nicht Strom führt . An Kabel blau ist bei eingeschalteter Zündung und Stellung "Licht" kein Strom verfügbar.
denke auch es ist der Schalter
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Tja Heine, würdest Du nicht am Arsch der Welt wohnen, könnten wir uns in Essen treffen.
Da liegen welche im Schrank rum. <img src="/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
auch in Kaarst bei Düsseldorf ist dieses Esatzteil als Standard in miner Halle...
Ich denke dassollte jeder, der noch nicht getauscht hat, als Ersatz hben, oder unter den Beifahrersitz packen...
Schöne Weihnachten...
Arnold
=>> Don´t argue with a Defender!
www.greenlaning.de
...und wenn du die Stecker umlöten kannst, solltest du offenbar lieber den Schalter vom TDI einbauen. Der soll länger halten und ist auf jeden Fall billiger. Nur eben der Stecker passt nicht 1:1. Die Funktion soll exakt gleich sein.
Jens
Jens
Der Schalter ist genau der selbe.
Die Steckanschlüsse sind anders und er kostet wesentlich weniger wie der vom TD5.
Der Preis ist der einzige Vorteil, ich denke von der Haltbarkeit hat man da nix gewonnen.
Wenns wieder wärmer wird werde ich den Krockel mal auf Relais umbauen.
Der Schalter ist ja nicht der einzigste Schwachpunkt.
An den kommt man ja wenigstens problemlos heran.
Wenn einem bei dem Wetter als Laternenschrauber der blaue Stecker abraucht hat man wohl den Hauptgewinn <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
xray
xray
Krefeld
20,914,267 Hertha`s Pinte
8,213,071 Pier 18
3,916,853 Auf`m Keller
3,894,522 Musik-Empfehlungen
2,892,749 Neue Kfz-Steuer
2,875,187 Alte Möhren ...
0 members (), 1,657 guests, and 0 robots.
Holli
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
