Posts: 1 |
Hallo aus Wien, ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Discovery II. Nach ca. 10-15km Fahrt leuchtet eine Warnanzeige auf. Sie befindet sich über der Tankuhr, rechts neben der Anzeige für das Anschnallen. In der Betriebsanleitung steht, dass dies die Anzeige für zu hohe Getriebeöltemparatur ist. Meine Landrover Werkstatt war ziemlich verwundert über das Aufleuchten dieser Anzeige, da die Anzeige, lt. ihren Unterlagen, ausschließlich in Automatikgetriebevarianten vorhanden sein sollte. Einem Freund der das gleiche Auto besitzt, hat ebenfalls diese Anzeige. Bei ihm leuchte sie auch auf wenn er die Zündung einschaltet, erlischt aber dann sofort wieder. Kennt jemand dieses Problem?
Posts: 125 |
Hallo fototom, nach meinen Unterlagen hat der TD5 sehr wohl einen Ölkühler für das Schaltgetriebe ! somit könnet dies weiterhelfen: es gab zu einem Problem mit dieser Leuchte bei Automatikgetrieben mal einen Land Rover Bulletin Eintrag: 0015 / CDS.Ref: L8571bu vom 7.6.2000 darin steht das dies wohl sehr oft im Schleppbetrieb auftritt, Lösung: besserer Ölkühler sollte eingebaut werden. ggf. ist der Ölkühler deines Discos zugesetzt oder es fehlt Öl so das die Wärme nicht abgeleitet werden kann. Wenn du den Bulletinartikel haben möchtest mail mir einfach.
Gruß H.Joachim
Posts: 857 |
R380 Schaltgetriebe hat in D keinen Ölkühler da is nur die Kurzschlussbrücke drin.
CHEERS
2 members (Mike463, 1 invisible),
375
Topics44,433
Posts676,026
Members10,127
