Posts: 124 |
hallo bin heute leider zu eng an nem straßenschild vorbei gerutscht, rechter spiegel platt:-( hat jemand ne idee wie man den repariert? ist ein elektrischer , verstellbar und beheizt ist am gelenk abgebrochen
Da gibt's nicht mehr viel zu reparieren, wenn er gerissen ist. Austausch Gehäuse, das Glas kann man weiterverwenden. Eine günstige Lösung ist entweder MB ATC oder freier Markt.
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Habe mal für jemanden so einen 463-Spiegel repariert: Auf Drehbank hohlgebohrte Schraube in nachgebohrtes Spiegelgelenk eingesetzt. So ähnlich wie künstliche Hüfte.... Ist aber nur was für Maschinenschlosser.
Ansonsten HT1 folgen.
Gruß Gerd
Posts: 124 |
an sowaß dachte ich, denk konstruktionsmechaniker wird s auch tun:-) dann werd ich heute mal die künstliche hüfte einbauen:-P am besten ne hülse mit sollbruchstelle , das es beim nächsten mal pitstop mäßig geht
Posts: 124 |
mein gott war das ein scheißgeschäft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Posts: 455 |
ist mir auch schon so gegangen....150€ und alles war neu....
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Spiegel 463 gibt's auch bei mbgtc Spiegel für Rechtslenker? Wusste gar nicht, dass das einen Unterschied macht. Und was schreibt der da von Baumustern > 511, 531, 538, 581, 588 Wasn das? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Gruß Klaus
Freier Name
Freier Name
Posts: 889 |
Er meint eben die Baumuster 463.511 ....
Setz dich mal auf die Beifahrerseite und kuck in den Fahrerspiegel. Dann siehst du schon..
Posts: 26,696 Likes: 196
Posts: 26,696 Likes: 196 |
Die Rechtslenkerspiegel haben einen anderen Verstellbereich bzw. andere Gläser. Beim 460 kannst Du die Spiegel beliebig positionieren, beim 463 aufgrund der Spiegelgehäuse nicht...
Die angegebenen Baumuster sind Karosseriebaumuster, also beispielsweise Station kurz, Station lang, Cabrio...
Scholly
NRW/RLP Grenze zwischen Rhein Sieg Kreis und Kreis Altenkirchen
2 members (bremach11, 1 invisible),
624
Topics44,470
Posts676,522
Members10,143
