Posts: 252 |
Hallo zusammen, ich brauche mal einen Freiwilligen der im Motorraum eines G350 mal nachsieht wo das verdammte Kabel des Öldruckgebers aus dem Hauptkabelbaum kommt. Irgendwie habe ich keins.<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Zumindest nicht in der Nähe des Gebers. Es scheint aber auf Masse zu liegen und damit hab ich nach Einschalten der Zündung 3bar. Ist Bj. 1990 sollte aber egal sein.
Danke für eure Bemühungen.
Gruß, Franky
Posts: 199 |
hallo
habe einen 300gd und da geht das kabel direkt unterhalb des scheiwenwischermotors in die spritzwand rein. dort wo die zwei unterdruckleitungen für das zündschloss verschwinden. sollte beim 350 genauso sein.
mfg
Posts: 252 |
Dann hätte ich es doch finden müssen??? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Werde morgen früh nochmal die Augen anstrengen.
Immerhin läuft er nach ZKD/ESD/Hydros wieder <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Gruß,Franky
Posts: 7,444 Likes: 64
Posts: 7,444 Likes: 64 |
wenn der Öldruckschalter dauernd 3 bar anzeigt, dann kann er auch selbst defekt sein, was meistens der Fall ist.
Posts: 199 |
joop das hatte ich auch schon oft  kostet aber nur ca 25€ und 5 min arbeit.
Na ja 5 min Arbeit das bezweifle ich doch etwas denn bei einigen Motoren kommt man sogut wie gar nicht ran.
Posts: 252 |
schöne Idee, aber auch dafür bräuchte ich ein Kabel <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> aber da ist keins <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> allein das Wissen, das am Geber kein Kabel dran ist macht beim Fahren ein ungutes Gefühl <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Geber ist aber definitiv <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Morgen früh, neuer Versuch
Gruß, Franky
Posts: 991 |
Hmm ,irgendwo muss das Kabel ja sein.Wenn der Marder langeweile hatte kann es auch sein das er ein längeres Stück abgebissen und mitgenommen hatt . Ich hatte schon mal einen durchgebissenen Abs-Fühler der wieder artig in seiner Gummietülle steckte <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Mfg Gui
Posts: 530 |
vielleicht hilft das weiter:
Kabelfarbe ist Braun/blau Querschnitt 0,75mm² Stammt aus dem Schaltplan.
Gruß Alcandriver
Posts: 252 |
OK, geb mich geschlagen. Werde morgen den Kabelbaum aufschneiden.<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Irgendwo muß es ja sein.<img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Apropos 5min...
Ausbau des Ansaugrohres + Luftfilter ca. 15-20min wenn alles bereit liegt und abhängig von Anzahl Fingergelenken und Aussentemperatur.<img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> Und das war nur der Ausbau.<img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Gruß, Franky
1 members (Gerscher),
844
Topics44,485
Posts676,706
Members10,153
