#237771 03/01/2008 15:18
ich brauche mal einen Freiwilligen der im Motorraum eines G350 mal nachsieht wo das verdammte Kabel des Öldruckgebers aus dem Hauptkabelbaum kommt. Irgendwie habe ich keins.<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Zumindest nicht in der Nähe des Gebers.
Es scheint aber auf Masse zu liegen und damit hab ich nach Einschalten der Zündung 3bar.
Ist Bj. 1990 sollte aber egal sein.
Danke für eure Bemühungen.
Gruß, Franky
G Offline
hallo
habe einen 300gd und da geht das kabel direkt unterhalb des scheiwenwischermotors in die spritzwand rein. dort wo die zwei unterdruckleitungen für das zündschloss verschwinden. sollte beim 350 genauso sein.
mfg
Dann hätte ich es doch finden müssen??? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Werde morgen früh nochmal die Augen anstrengen.
Immerhin läuft er nach ZKD/ESD/Hydros wieder <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Gruß,Franky
wenn der Öldruckschalter dauernd 3 bar anzeigt, dann kann er auch selbst defekt sein, was meistens der Fall ist.
G Offline
joop das hatte ich auch schon oft frown
kostet aber nur ca 25€ und 5 min arbeit.
Na ja 5 min Arbeit das bezweifle ich doch etwas denn bei einigen Motoren kommt man sogut wie gar nicht ran.
schöne Idee,
aber auch dafür bräuchte ich ein Kabel <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
aber da ist keins <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
allein das Wissen, das am Geber kein Kabel dran ist
macht beim Fahren ein ungutes Gefühl <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Geber ist aber definitiv <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Morgen früh, neuer Versuch
Gruß, Franky
Gui Offline
Hmm ,irgendwo muss das Kabel ja sein.Wenn der Marder langeweile hatte kann es auch sein das er ein längeres Stück abgebissen und mitgenommen hatt . Ich hatte schon mal einen durchgebissenen Abs-Fühler der wieder artig in seiner Gummietülle steckte <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Mfg Gui
vielleicht hilft das weiter:
Kabelfarbe ist Braun/blau
Querschnitt 0,75mm²
Stammt aus dem Schaltplan.
Gruß Alcandriver
OK, geb mich geschlagen.
Werde morgen den Kabelbaum aufschneiden.<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Irgendwo muß es ja sein.<img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Apropos 5min...
Ausbau des Ansaugrohres + Luftfilter ca. 15-20min
wenn alles bereit liegt und abhängig von Anzahl Fingergelenken und Aussentemperatur.<img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Und das war nur der Ausbau.<img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Gruß, Franky
holgertdi
holgertdi
Südbaden
20,655,445 Hertha`s Pinte
8,146,989 Pier 18
3,873,519 Auf`m Keller
3,824,705 Musik-Empfehlungen
2,833,329 Neue Kfz-Steuer
2,794,676 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 914 guests, and 0 robots.
jenzz 2
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,712
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,708
Members10,153
