Page 2 of 3 1 2 3
#237845 04/01/2008 07:52
Für solche Fälle hatten wir in meiner alten Firma
[url=http://www.hilti.de/holde/modules...
Ich habe mir "die Hälfte gekauft" und 2mal geschnitten, für 6m reicht das alle mal <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Troll #237846 04/01/2008 10:31
es gibt grob zwei Arten:
1. Eine (Putz)Fräse mit einem ca 10-12 mm breiten mit Vidia Zähnen besetzten Fräser. Diese arbeiten im Putz und weichen Wänden gut. Vorteil der Schlitz ist fertig. Nachteil: nichts für harte (KS, BETON, Ziegel) Wände
2. Ein Gerät ähnlich eines Winkelschleifers aber mit zwei Diamant-Scheiben im Abstand von 10 mm bis xx verstellbar.
Vorteil: Schneller als die Putzfräse, auch in harten Wänden einsetzbar (außer Beton). Nachteil: es muss noch der "Steg" zwischen den beiden Schnitten aus der Wand gebrochen werden.
Alternative:
Du kannst aber einfach mit einem Winkelschleifer und Diamant-Scheibe zwei Schnitte, in Abstand und tiefe, für deine Leitungen passend, in die Wand machen.
Dauert zwar doppelt so lange wie Methode 2, aber die Maschine hast du schon.
In zwei Räumen sind vermutlich nicht so viele Schlitze notwendig.
Zum Herausbrechen des Steges hat sich ein breiter Schlitzmeißel bewährt:
[Linked Image von werkzeughandel-roeder.de]
bye Oli
DaPo #237847 04/01/2008 20:33
Die erste Frage dazu: Aus was für Steinen sind die Wände gemauert?
Bei schon verputzten Wänden geht es mit der Schlitzfräse und dem Ausbrechmeißel noch am universellsten. Ohne Staubsauger is es ne Riesensauerei. In Bims is die Schlitzfräse auch nich so dolle, aber bei KS und Poroton eigentlich unschlagbar.
Schlitzfräse (die mit den 2 Scheiben) und nen 5kg-Stemmhammer mit Hohlmeißel ausleihen und du bist für alles gewappnet. Dich als privatmann braucht es nich zu interessieren das man die Schlitze nur noch erschütterungsfrei herstellen darf.
Vorher alles anzeichnen mit Wasserwaage/ Schlagschnur und die Schlitze sind an einem Tag gemacht, insofern halten sich die Mietkosten in Grenzen.
Wenn Du noch nicht weist, was und wie du alles verkabeln bzw. schalten willst, zieh die Kabel von den Schaltern und Lampen zur Unterverteilung. Bei den Steckdosen kannst du auch mehrere zusammen zur UV ziehen. Wenn Du ein 5x1,5 verwendest kannst du dann später auch Steckdosen einzeln schalten ohne das es wieder Dreck gibt. Damit bist du dann auf alle Zeit flexibel. Wenn Dein budget es zulässt, kannst du Dir in die UV ne kleine SPS (Siemens Logo oder Klöckner easy) hängen und schalten, tasten, dimmen wie du willst)
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
GSMIX #237848 04/01/2008 20:39
Hotter Turntabletänzer
Kann Dir eine Mauernutfräse gerne leihen steht nur in Bremen
Cornelius
Golffahrer
Golffahrer
mein pa hat sone doppel flex falls du mal im raum aachen bist.
Prost JJ
Bis denndenn
JJ_110 #237850 04/01/2008 22:29
Hallo zusammen, erst mal danke für die Antworten. Nachdem ich mir die Elektrik heute mal genauer angesehen habe, bin ich zu dem Schluß gekommen, wohl ALLES neu zu verlegen:
[*] Kabel meistens 0,75mm²
[*] Eine Steckdose komplett tot (die am hintersten Ende vom Raum)
[*] Kabel teilweise in 1m Höhe über dem Boden quer verlegt, stellenweise diagonal(!)
[*] Kein Schema erkennbar (Licht in Bad und Wohnzimmer zusammen, Steckdosen teilweise einzeln, teilweise am Lichtkreis, etc...)
Kurzum völliges Chaos, wofür der Bauherr gesteinigt gehört.
@Oli:
1 scheidet aus, es wird 2. Die Alternative "Flex" scheidet aus, an den richtigen Fräsen kann ich den großen Staubsauger direkt anschließen, und kann es wenigstens etwas eindämmen...
@GSMIX:
Alles gemischt, der Bauherr scheint verarbeitet zu haben, was gerade im Angebot war. Teilweise dicker Putz, teilweise Gips, teilweise KS, teilweise Betonsteine. Wenn bei letzteren die Fräse streikt, nehme ich ne Flex mit Tyrolit Edelstahlscheiben, die haben sich früher im Rohrleitungsbau bei ausbetonierten rohren gut bewährt. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Schlagschnur mit dem bunten Pulver liegt schon bereit, muß nur noch nen Plan machen, wie ich mit möglichst wenigen Kabeln möglichst viel abdecke. Die Idee mit dem 5x1,5 ist schon mal ganz gut.
@Cornelius, JJ:
Danke für die Angebote, aber mittlerweile habe ich 2km von hier ne Hilti aufgetan, die hoffentlich noch funktioniert...
DaPo #237851 04/01/2008 23:04
HPF Offline
mmmmh, reicht denn 1,5mm²? Mein Elektriktrik nimmt meistens 2,5 mm² wegen dem Spannungsabfall...
Gruß Holger
#237853 04/01/2008 23:25
Jede Steckdose bekommt ein eigenes Kabel von der Verteilerdose, ist ja Zweck der Übung.
#237855 04/01/2008 23:33
Doch, klar. Jedenfalls bis zur jeweiligen Verteilerdose. Die letzten 2m bis zur Steckdose natürlich nicht. So kann ich an der Verteilerdose jederzeit noch was anschließen.
DaPo #237856 05/01/2008 01:27
Verteilerdosen was ist das? Die wurden mal kurz in der Lehre erwähnt. Aber in der Praxis werden die seit 20 Jahren in der Hausinstallation nicht mehr benutzt.
Die tiefen Schalterklemmdosen reichen völlig. Das spart ne Menge Arbeit. Oder wie schon gesagt alles zentral zur Unterverteilung das ist die flexibelste Installation.
CHEERS
GSMIX
Page 2 of 3 1 2 3
jfg
jfg
N 53°43’43.2 E 10°00’48.3 (Norderstedt)
20,484,919 Hertha`s Pinte
8,070,781 Pier 18
3,828,077 Auf`m Keller
3,763,975 Musik-Empfehlungen
2,783,836 Neue Kfz-Steuer
2,739,875 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 962 guests, and 0 robots.
Matti 2
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
