Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
@Andreas ...
Am Beispiel der unseligen Kats hat sich ja gezeigt, dass die auch nur einen Eierkurs fahren.
Sie können im Ergebnis die Eintragung eines Kat, der ein Gutachten nach EU-Recht hat, gar nicht verweigern, solange dieses Gutachten rechtlich Bestand hat.
Zu dem Arbeitskreis: Neulich ging das Gerücht um, dass der in dieser Form aufgelöst werden sollte.
Hast Du davon was gehört? Die Geschichte mit Kat war/ist so ein Eiertanz, weil das KBA und der Ausschuß nicht wirken konnte wie gewohnt. Zum einen gab es politischen Druck des BMU und des BMV und zum anderen hat man anläßlich dieses Falles festgestellt, daß die Regelmechanismen einen systematsichen Fehler haben - es gab Zuständigkeitsmißverständnisse zwischen KBA, der Akkreditierungsstelle und dem österreichischen TÜV. Wegen des Arbeitskreises werde ich nachfragen. A N D R E A S
Das Rübenschwein
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Geht das zusammen? Konkret handelt es sich um einen DB 280 SE BJ. 70, H- Kennzeichen ist kein Problem. Kann ich da richtlinienkonform eine Gasanlage einbauen? Ich Hornochse! Kenne ich doch jemanden der einen Ford P5 mit Gas fährt, und Junak mit ohne. Tel.Nr. geht sofort raus
Posts: 8,679 |
Kontakte ich mal den Mann. Es gibt überhaupt nicht schöneres, als wenn sich zwei TÜVler streiten. So hab ich in Berlin mal den 75/5 Motor in den R 69 S Rahmen eingetragen gekriegt. O-Ton: "Der redet doch nur Scheisze, geben se mal her, ich trag ihnen das ein." Schwupps, wars drin. ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
wusstest du das ein Ford P5 mein erstes offizielles auto war? also nach den beiden käfern. und nimm dir eine portion zeit für den mann, der erklärt so schön warum es total schnuppe ist, wenn die ventile einschlagen. solange man oben nachstellen kann, macht das knapp die hälfte.....sagt er. bis 4mm überhaupt kein problem, motor läuft und gut ists. sagt er. (siehe dazu auch den ethanolthread) und wo es neue köpfe in bezahlbar gibt, so nach 80tsd km, das sag ich dir dann wenn es nötig ist.
2 members (user108, berlinator),
669
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
