Seite 1 von 16 1 2 3 15 16
Phil Offline OP
Student
Student
Hallo viermalvierer,
hier ist der zentrale Tread um alle Bugs und Problem nach der Migration Herr zu werden. Müll und Schabernack fliegt raus.
Wer nach dem Umzug ein Problem hat, hier melden.
Phil Offline OP
Student
Student
Update:
einige werden sich über ein Datengap wundern, andere kommen nicht auf vmv.de, wieder andere kommen mit IE woanders als mit FF Browser etc.
Auf diesem Problem haben wir keinen Einfluß!
Endlich der DNS Eintrag (domain name Server Eintrag => wo wohnt die VMV) in den WWW Routern erfolgreich und wir laufen auf der neuen Maschine. Dieser Umstellungspunkt ist nun mal nicht beeinflussbar.
Erklärung: Das Forums-Softwareupdate habe ich auf dem alten Server durchgeführt. Danach habe ich eine Kopie der kompletten VMV (Forum und Portal) auf der neuen Maschine angelegt. letzte Nacht habe ich noch mal ein Update der vmv Forums-Datenbank rübergeschoben. Irgendwann im Laufe des Tages sind die beantragten "Adressänderungen (VMV hat ein neues Zuhause)" umgesetzt, und siehe da Ihr kommt wieder auf VMV aber eine Version vom letzten Update. (Die alte Kopie von beide Foren (alt und Neu) lebt noch auf dem alten Server. Ich hoffe das war ausreichend "untechnisch" beschrieben.)
Derzeitige Prio:
1) Sprache Deutsch im Menu
2) Funktionstest (Up- Download, Kalender etc)
3) Hinterlegen der FAQ / Boardrules / Anmelderules etc.
4) Einbinden Banner / Content Islands
5) Upgrade zur Verfügung stehender Templates / Smilys etc.
6) Übersicht wer ist online einbinden
7) Browserprobleme, unterschiedliches Verhalten IE / FF (Hackschutz und Darstellung Schriften)
Mal etwas positives. Die Last auf der alten Maschine (Oben) und die Last auf der Neuen Maschine whistle.
Rechts Oben und Links unten die Ausschläge sind von den Migrationen.
Phil Offline OP
Student
Student
The host from which you are accessing the board is not recognized as a valid host. This is more than likely related to a firewall issue that is blocking the referer variable. Check your firewall settings and try again.
FIXED
Spanngurt-Paranoiker
Hi Phil,
kaum bin ich mal ein paar Tage nicht im Forum.....
- Wird es wieder die Übersicht "Wer ist online?" geben? wahrscheinlich ja, habe nur die aktuelle Funktionseinstellung noc nicht raus
- Sprechen wir hier bald wieder Deutsch? erledigt
- Warum musste das Alles neu gemacht werden? Es lief doch ganz gut, soweit ich es beurteilen kann, oder etwa nicht? Sicherheitsupdates und anpassung der Datenbakstruktur auf unserem Trafic
- Ich finde die Farben nicht schön. Siehe punkt 5, templates kommen
- music is the best -
Ein UBB Fehler ist aufgetreten.
Es scheint so, als sei das nicht über das richtige Formular abgesendet worden (Hack-Schutz). sollte erledigt sein, feedback falls nicht. (bitte über vmv.de nicht ,com ändern)
Bitte benutz den Browser Back Knopf um zur vorherigen Seite zurück zu kehren.
Die Meldung kommt wenn unter 'Mein Bereich' was geändert wird
PS
die neuen Smilies sind doof eek alten kommen wieder (Prio 17)
alpträumende Vulkanette
walton du bist nicht allein!
genau das gleiche problem tritt auch bei mir auf.
Geht bei mir einwandfrei: "Deine Einstellungen wurden erneuert."
woran liegts ?
Frag mich nicht, Onkel P bastelt im Hintergrund, alle wird gut wink
Die neuen Smileys sind wirklich doof.
Ich find die Smilies OK, die alten waren langweilig nach all den Jahren.
Besonders den hier crazy mag ich.
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
