Posts: 61 |
hallo leute mein gebläse macht was es will einmal bläst es stark ein anderes mal schwach, obwohl die schalterstellung immer die gleiche ist. ist der schalter kaput oder an was kann es liegen danke für eure antworten amutz
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Bowdenzug könnte nicht mehr in ordnung sein und ein wenig spiel haben
Cornelius
Posts: 2,252 |
Ich glaube er fragt eher nach der Gebläseleistung, nicht nach der Heizleistung.
Da könnte ein Wackelkontakt die Ursache sein.
Bei mir ist es so, das der Gebläseschalter, als der rechts vom Lenkrad, ca 2/3 des Weges überhaupt nichts bewirkt, dann kommt sozusagen Stufe ON, dann ganz unten ist die Stärkste Einstellung.
Habe schonmal daran gedacht, ein Poti einzubauen, mit dem stufenlos von schwacher bis stärkster Gebläseleistung einzustellen geht.
Hat das wer schon gemacht ?
Posts: 61 |
hast recht könnte ein wackler sein wenn ich den hebel stark in eine richtung drücke geht das gebläse mal starker mal schwächer kann man das reparieren oder muss ein neuer her
Posts: 2,873 |
sorry gebläse ist richtig war gedanklich woanders aber ein neues brinkt nicht viel die Schalter gingen noch nie richtig am besten selbst was basteln
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
