#238333 06/01/2008 13:09
A Offline
hallo leute
mein gebläse macht was es will
einmal bläst es stark ein anderes mal schwach, obwohl die schalterstellung immer die
gleiche ist.
ist der schalter kaput oder an was kann es liegen
danke für eure antworten
amutz
Hotter Turntabletänzer
Bowdenzug könnte nicht mehr in ordnung sein und ein wenig spiel haben
Cornelius
Ich glaube er fragt eher nach der Gebläseleistung, nicht nach der Heizleistung.
Da könnte ein Wackelkontakt die Ursache sein.
Bei mir ist es so, das der Gebläseschalter, als der rechts vom Lenkrad, ca 2/3 des Weges überhaupt nichts bewirkt, dann kommt sozusagen Stufe ON, dann ganz unten ist die Stärkste Einstellung.
Habe schonmal daran gedacht, ein Poti einzubauen, mit dem stufenlos von schwacher bis stärkster Gebläseleistung einzustellen geht.
Hat das wer schon gemacht ?
A Offline
hast recht könnte ein wackler sein
wenn ich den hebel stark in eine richtung drücke geht das gebläse mal starker mal schwächer
kann man das reparieren oder muss ein neuer her
sorry gebläse ist richtig war gedanklich woanders aber ein neues brinkt nicht viel die Schalter gingen noch nie richtig am besten selbst was basteln
marcus
marcus
Eifel
20,892,949 Hertha`s Pinte
8,209,129 Pier 18
3,914,793 Auf`m Keller
3,889,783 Musik-Empfehlungen
2,888,633 Neue Kfz-Steuer
2,870,592 Alte Möhren ...
0 members (), 1,388 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
