Posts: 233 |
guten morgen allerseits, habe beim letzten tanken den deckel nur mit sanfter gewalt abziehen koennen.son bischen verklebt ist ja beim poelen normal.aber das der tank soviel unterdruck hat,das es sogar plopp macht beim loesen? sehe ich das richtig,das die entlueftung durch den deckel sichergestellt sein soll?ist es dieser kleine kunststoffstopfen auf der innenseite des tankdeckels?muesste eigentlich.der stopfen laesst sich nicht rausholen und reinigen,oder?hats doch bestimmt schonmal gegeben...hilfts vielleicht in benzin einlegen?
Der übern Teich ging
Posts: 34 |
Hallo 123d, ich fahre ja selbst auch schon über 30000km kaltgepresses Rapsoel direkt von der Oelmühle und bis dato keine Probleme mit Unterdruck und so.Vorausgesetzt du fährst sauberes Rapsoel würde ich sagen, daß dein Leitungsquerschnitt zu klein ist.Dies macht sich insbesondere in der kalten Jahreszeit durch die Zähflüssigkeit des Rapsoels bemerkbar.Hast du dein Fahrzeug auf Rapsoelbetrieb umgerüstet??? Gruß Fritz
Posts: 233 |
ich fahre jetzt im winter nur mit diesel.aber der tankdeckel ist vom oel im sommer halt klebrig.was ich halt wissen muesste,ist,wie die entlueftung sichergestellt ist.dafuer ist doch der tankdeckel verantwortlich,oder?
Posts: 249 |
Hallo, ja richtig, die Entlüftung befindet sich im Tankdeckel.
Gruß, Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Beim 460 ja, beim 463 nein.
Gruß Oli
Posts: 199 |
hallo ich fahre den 463 mit raps und habe keine probleme mit unterdruck. das einzige was auffällt ist im sommer wenn ich das zeug längere zeit pur fahre das der tank nichtmehr bis zum ende geleert wird. sondern der motor schon ausgeht bevor die reserve leuchtet. da helfen dann aber meistens 5 liter diesel sehr gut.
mfg
Posts: 530 |
Hallo, so nicht ganz richtig. Auch 460 gibt es mit Tankdeckel ohne Belüftung. Hinter der Verkleidung ist dann eine Kombination aus Schwerkraftventil, Belüftungs- und Entlüftungsventil verbaut. Gut zu sehen in Neuerungen Geländewagen 460 ab Oktober 1987. Vor einiger Zeit war mal eine Abbildung im Forum.
Gruß Alcandriver
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Stimmt, kommt auf das Baujahr an, meiner hat die hochgelegte Entlüftung, genauso wie der 463.
Posts: 249 |
Hallo, 123d berichtet ja von einem kleinen Kunststoffstopfen in seinem Tankdeckel, somit sollte es sich bei Ihm um die belüftete Version handeln. (zumindest wenn´s Originaldeckel ist) Zusätzlich sollte es auch auf der Innenseite des Deckes stehen ob mit oder ohne....
Gruß, Hp
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
O.K. - ich korrigiere: Es gibt keine 463er mit Tankdeckel-Entlüftung ;-)
Gruß Oli
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar),
283
Posts675,899
