Posts: 56 |
Servus Folks Mal angefragt, wie viel Km hat der Ein oder Andere auf seine Kupplung gebracht, bevor diese erneuert werden musste. Da möchte ich jedoch erstmal "Matrerialschinder" ausnehmen, da ein intensiver Geländebesuch und was dazu gehört natürlich einen erhöhten Verschleiss mit sich bringt. Bis 140.000 bei mir funktioniert alles noch optimal. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> Danke schon mal im Vorraus mfg&JE Benno
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
die lebensdauer ist durch das lebensende begrenzt.
ich hol ihn mal hoch
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
die lebensdauer ist durch das lebensende begrenzt. Naja, aber ist es nicht vielmehr so, daß die Kupplung spontan aufgibt, wenn sie am Ende ist? Oder Ist sie erst dann fertig, wenn sie endgültig hinüber ist? ;-))) Ich kenn mich da nicht so aus, habe erst 123.000 km drauf. Ist aber noch alles ok. Zumindest an der Kupplung... ;-))) Gruß Alex.
Posts: 42 |
Einen erheblichen Einfluss auf die Lebensdauer hat auch der linke Fuss. Will heissen, dass das Kupplungspedal nicht als Fussauflage zu missbrauchen ist! Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgend jemandem eine Neuigkeit offenbart!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Machs doch so wie ich, schalte einfach ohne zu kuppeln, mit etwas Übung ist das kein Problem! Schonst so enorm die Kupplung, aber das Getriebe ....., na ja!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts!
Posts: 2,612 |
genau, und das Getriebe zu wechseln ist ja eh viel einfacher als die Kupplung... ;-))))
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Ich kann's genau sagen 223.541 km Dann war sie im A***h . . .
beim Volvo 940Gl <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/offtopic.gif" alt="" />
Beim Serie III bei 130.052 km nach langer Standzeit.
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
Einen erheblichen Einfluss auf die Lebensdauer hat auch der linke Fuss. Will heissen, dass das Kupplungspedal nicht als Fussauflage zu missbrauchen ist! Manch einer benutzt seine Kupplung als Drehmomentwandler. Immer nach dem Motto: viel Gas - wenig Kupplung! Das Ergebnis sieht dann so aus: Die Kupplung hatte erst wenige tausend km runter!!!!!!
Silberling
Silberling
Posts: 652 |
bin ganz kurz vor 200.000 mls .... Kupplungs stinkt seit Dezember, ist also dran.
Ist aber noch die, die die Jungs am 17.5.1970 in die Karre reingebaut haben!!
cu // T.
Posts: 244 |
Im Disco ist noch die Erste drin, bei 265000 km, davon gute 50000 mit 3,5 t Anhänger.
Grüße Micha
Grüße Micha
Er ist nie ganz und nie ganz kaputt !
Posts: 289 |
Servus Benno,
meine hat scho nach 116.000 das flöten angefangen.
Anhängerfahrten hatte ich vielleicht 1000 km, Geländefahrten, naja, könnts nicht in 1000 km angeben, kulanz von LR, 0 €.
Josie
hauptsach die hoor passn
445
Posts675,901
