Posts: 597 |
Hallo LR-Gemeinde,
wer weiß welche Lenkradnabe auf den neuen TD4 passt ? Die Naben KK807 und KK810 passen definitiv nicht ! Beide getestet)
Danke. Oliver
Posts: 137 |
ah, ich dacht schon ich wär der einzige... bei mir passte die 17mm Nabe, allerdings geht die wohl strammer drauf als "früher". Nach telefonischen Rückfragen, ob es für den TD4 wirklich keine andere gibt, wurde sie dann montiert.
Posts: 597 |
ah, ich dacht schon ich wär der einzige... bei mir passte die 17mm Nabe, allerdings geht die wohl strammer drauf als "früher". Nach telefonischen Rückfragen, ob es für den TD4 wirklich keine andere gibt, wurde sie dann montiert. Hallo Marcus, heißt, bei Dir passt die Nabe KK807 !? Wo hast Du Dich telefonisch schlau gemacht ? Vielleicht kann man mir dort weiter helfen ! Wie gesagt..., ich habe beide Naben und keine passt..., ich kann keine soweit auf's Lenkgestänge schieben/drücken das die Verzahnung ineinander greifen würde ! <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Oliver
Posts: 137 |
wenn die KK807 die 17mm Nabe für Raid Sportlenkräder ist, dann ja. Lenkrad und Nabe hab ich beim Frank Cznotka gekauft und einbauen lassen. Er hat mit wem von Stockundstein telefoniert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Auf jeden Fall gibt's für den TD4 nur genau die gleichen Naben wie für den TD5.
Posts: 617 |
Dann wird es aber lustig, da es für die TD5 ja 2 verschiedene gab. Kann man es auf Modell 2002 eingrenzen? Denn die alten TDi Lenkräder passten auf dei frühen TD5, später aber dann nicht mehr... Es lagen halt bestimmt wieder mehrere Teile zur Auswahl im Werk , als montiert wurde...
Posts: 137 |
für den TD4 sind es aber die gleichen beiden (17mm + 19mm) wie für den TD5. Eine Theorie die ich unlängst wahrnahm besagt, dass die Buckellenkräder die 17mm Nabe brauchen und die flachen Lenkräder aus den Hardtops die 19mm Nabe. Ich hab nen SW, der das Lenkrad mit dem Hubbel hatte und brauchte die 17er Nabe. Bei mir stimmte die Theorie...
1 members (1 invisible),
306
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
