Page 2 of 4 1 2 3 4
Grundsätzlich hast Du recht Ozy. Aber die werden in der Werkstatt ja wohl wenigstens Behälter, Schläuche usw. getestet haben. Kopfdichtung evtl. nicht...aber wer weiß das schon so genau...
ziro
Vielleicht füllt unser Flow ja auch einfach den Behälter zu voll - das ist eigentlich so mein erster Gedanke.
Zum testen müsste man sicher mal den Heizungswärmetauscher aus dem Kreislauf nehmen, dann hat man eine Fehlerquelle schon ausgeschlossen.
Oder es ist der Verschlussdeckel der zu früh aufmacht - Ventil defekt zb.
Oder die Schläuche am Kühler werden werden auch gern undicht, ich musste die öfter mal nachziehen, erst mit sehr groben Schlauchschellen hatte ich dann Ruhe.
Wenn die den abgedrückt haben heisst das noch lang nicht das er dicht ist.
Flow sagt aber das der das seit Anfang hat das zuwenig Wasser da ist und diese Aussage irritiert.
F Offline
Das mit dem zu voll ist eine interessante Frage. Mir kommt auch vor das es sich schneller leert wenn der Behälter voll ist. Woran liegt das?
Der Verschlußdeckel ist neu, sollte also richtig funktionieren. Nach der langen Standzeit musste ich mindestens drei Liter reinschütten, vielleicht tropft's ja doch ganz langsam wo raus.
Ich prüfe mal die schellen und Schläuche und brück den Wärmetauscher, eventuell lass ich die Kompression testen. mal sehen, danke für die Gedanken zu dem Thema.
LG, flow
schau Dir z.B. mal die beiden kurzen gewinkelten Wasserschläuche am Ölkühler/Filterflansch an, die waren bei mir aufgequollen (kleiner Ölverlust am Flansch) und somit undicht.
3 Liter? Da ist der Behälter dann aber schon völlig leer oder irre ich mich?
F Offline
ja völlig leer und noch weniger.
flow
Dann verliert definitiv Wasser, hättest du jetzt gesagt er stabilisiert sich bei 1/3 dann wärs ok.
Mach mal die paar Sachen die gesagt wurden, dann schauen wir weiter.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Also wenn drei Liter fehlen und der Motor sauber anspringt nach 2 Jahren, dann ist die Kopfdichtung wohl auszuschließen ...
(Müßten die Zylinder sonst ja voll sein laugh )
Oder die Ölwanne......
Eins von beidem sicher - ich tippe auf den Heizungswärmetauscher.
Alles andere ist sichtbar und man hätte bei der Menge auch beträchtliche weisse Spuren vom Wasser.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... und noch was:
Steuerkette würde ich alle 100.000 km wechseln, schont die Zahnräder bzw. deren Flanken (und den Zahnkranz auf der Kurbelwelle möchte ich nicht nochmal wechseln müssen, ist aufgeschrumpft).
Bei meinem waren die Zahnflanken nach 180.000km zu 1/3 der Zahnstärke abgeschliffen.
Kettenspanner: der automatische kostet das Doppelte vom manuellen und beseitigt das Restrisiko doch nicht. Bei sauberer Einstellung (hab ich auf meiner Homepage mal beschrieben und bebildert) gibt's keine Probleme, außer daß man dann und wann mal aufmachen und nachstellen muß.
Page 2 of 4 1 2 3 4
Ravenclaw
Ravenclaw
Odenwald (hinterste Ecke)
20,445,318 Hertha`s Pinte
8,064,393 Pier 18
3,821,093 Auf`m Keller
3,753,573 Musik-Empfehlungen
2,776,717 Neue Kfz-Steuer
2,727,865 Alte Möhren ...
2 members (gklasse7184, 1 invisible), 218 guests, and 0 robots.
joe112 1
dnick, dvs, saharafreund
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,441
Posts676,124
Members10,134
