Page 5 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Four By Four
Four By Four
Original geschrieben von mhanke
Original geschrieben von Omani
Fazit.... nur noch Panzer grin. Ueber 3500 kg laugh
Die Firma Steyr hat diese hier jetzt günstig abzugeben:
[Linked Image von defesanet.com.br]
An Stelle der Kanone würde ich allerdings ein Hubdach montieren.
Marcus
Ja mit Hubdach würde er mir auch gefallen in Himmelblau, aber ich fürchte das die Sandformel hier nicht greifft grin
Gruss Kurt
#240945 17/01/2008 06:27
Also ich hab das Thema Holz vorgestern mit "nitram" (Martin) besprochen als er bei mir war und der meint auch das Pappel genügt. Der ist übrigens ein verkappter "Holzwurm". Ich werd das Pappelsperrholz nehmen mit Beschichtung (so wies REIMO z.B. im Katalog hat).
Hab damit anno 92 einen ehemaligen BW-Funkkoffer ausgebaut der auf einem extrem verwindungsfreudigen Rahmen eines ehemaligen Österr. Militär-Lkw aufgebaut war. Auf den 18.000 Km unserer Hardcore Algerien-Mauretanien-Reise hat sich da nicht ein (Holz)Schräubchen gelöst, und der "Nachmieter" hatte noch jahrelang unseren Innenausbau weiterverwendet.
Da ich ohnehin nur einfache kistenartige Möbel vorhabe langt das meiner Erfahrung nach allemal.
Die Dipondplatten hab ich mir eigentlich für eine Naßzelle überlegt, dank Nitram (schon blöd wenn 2 Martins sich hier im Forum rumtreiben)gibts auch eine andere Lösung.
Auf alle Fälle vielen Dank für Eure Infos.
mfg, Erich
Hallo Erich,
Woher beziehst du denn das Pappelsperrholz? Ich habe die Platten jetzt einmal abgewogen und komme gegenüber der Gewichtsnagabe von Reimo auf eine Differenz von ca. 4,8kg / m2. Bei der Menge die man verarbeitet macht das dann doch fast 100kg Unterschied aus. Da investiere ich lieber nochmal in Platten, ich bräuchte sie aber relativ bald. Ich habe damals bei der Firma Hopferwieser nachgefragt und da hat man mir für Pappelsperrholz mit Schichtstoffbeschichtung 6 Wochen Lieferzeit gesagt.
@Martin: Wenn du mit der Materie vertraut bist, vielleicht kannst du mir bzw. uns allen eine Tip hierzu geben.
Viele Grüße
Martin
Four By Four
Four By Four
Original geschrieben von dawickerl_1
Hallo Erich,
Viele Grüße
Martin
Hallo, vll habe ich's überlesen
Zitat " Differenz von ca. 4,8kg / m2"
PLUS oder MINUS ?
Gruss Kurt
#240954 17/01/2008 07:53
Hallo Kurt,
Ich dachte es ergibt sich aus dem Zusammenhang. Pappel ist leichter als Birke, also sind meine Platten ca. 4,8kg schwerer. Die Birkensperrholzplatten sind zwar stabiler, es stellt sich aber die Frage ob das notwendig ist.
Viele Grüße
Martin
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Nach einigem Testen hat unsere Ausbauerin, Billa Bögel, zu sogenanntem Bootsbausperrholz geraten, das sehr leicht, bei hoher Festigkeit ist. Ich werde mal anfragen, was genau das ist und welches Gewicht pro m². Das hat sie mir zwar irgendwann gesagt, ich habe es aber vergessen, und leider nicht schriftlich. Die Wandverkleidung (ja, wir haben so was!) ist bei uns aus dünnem Birkensperrholz, weil die Oberfläche härter als Pappel ist.
Liebe Grüße,
Marcus
Hallo Marcus,
Da ich die Platten ohnehin mit einer Schichtstoffbeschichtung habe ist die härtere Oberfläche eigentlich nicht entscheidend. Ich bereue es schon beim Holz etwas zu vorschnell bestellt zu haben. Da wird wohl etwas Lehrgeld fällig. Je nachdem wie schnell ich eine ALternaitve bekomme, ich will ja zur Werksbesichtigung im Auto zumindest schlafen können und im Sommer damit nach Island.
Viele Grüße
Martin
O
O Offline
Bei meinem Iveco Bus mit 17 m3 Wohnraum habe ich ca.22 m2 Pappelsperrholzplatten mit 0.6 mm Schichtstoffoberfläche verbaut. Die 15 mm Platte wiegt ca. 7.4 kg Pro m2. Die Oberfläche ist wirklich sehr kratzfest und hat sich seit 4Jahren wirklich bewährt.Trotz zwei wilder Jungs an Board, ist bis jetzt alles ganz geblieben und ich habe bis jetzt auch keine Reparaturen wegen ausgerissenen Schrauben gehabt.
Dennoch beim wiegen muss meine Familie raus. grin
Fredy
N
Schuhschachtelfahrer
N Offline
Hallo Martin
Bisher habe ich immer nur Pappelsperrholz 12 mm verwendet, und die strapazierten Flächen mit Schichtstoff versehen (alle waagrechten Flächen).
Die rohen Flächen Schleifen (ev. Beizen) und mit Pu-Lack versehen
oder eine Schicht Tiefenöl (für bessere Oberflächenhärte) und ein spezielles Schutzwachs (eingefärbt) darüber (hat den Vorteil es jederzeit wieder Auffrischen zu können).
Für die fertig beschichteten Platten müsste ich mal ein paar Anrufe tätigen wo man die bekommt.
Bootsbau- Sperrhölzer sind „wasserfest“ verleimt (nicht notwendig) und um einiges teurer.
Die Oberfläche ist um eine Spur härter als Pappel aber weicher als Birke.
1.Variante:
OKOUME-Sperrholz AW100 verleimt, Mittellagen Okoume/Pappel-Furniere, Decklagen geschälte Okoume-Furniere
2.Variante:
SAPELLI-Sperrholz AW100 verleimt, Mittellagen Okoumefurniere, Decklagen Sapelli-Mahagoni-Schälfurniere
Gruß Martin
the one and only Bastlwastl!
Liebe Grüße,
Marcus
Schau docheinfach auf Ihrer homepage nach, da gibt es sehr schöne Übersichten zu den verschiedenen Materialien, mit Verwendungsepfehlungen und Gewichtsangaben. Billa ist gelernte Schreinerin, die kannt sich mit den verschiedenen Hölzern aus...
www.carmaeleon.de, und dann rechts auf "Materialinfo" klicken.
Gruß Alex.
Thomas_W
Thomas_W
D, bei Europas Narren
20,485,526 Hertha`s Pinte
8,071,075 Pier 18
3,828,482 Auf`m Keller
3,764,108 Musik-Empfehlungen
2,783,970 Neue Kfz-Steuer
2,740,780 Alte Möhren ...
0 members (), 308 guests, and 0 robots.
Matti 2
ChristophB, landmann
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,306
Members10,138
