Seite 1 von 2 1 2
#240507 15/01/2008 16:15
Entlüfter
Entlüfter
...hat nen Riss. Sch$%&/ !!
Jemand erfahrungen mit schweissen ??
Hat jemand noch eine rumliegen ???
thomas
Hallo Tom
es gibt ein in der Oldieszene ein Verfahren mit dem man Aluminium auftragen kann, das wird nicht nur dort genutzt.
Wenn der Riss also nicht zu groß ist, würde ich das probieren, das was ich in Versuchen dazu gesehen habe sah sehr gut aus.
Was für eien Ausführung brauchst Du denn?
Moin wie kommt denn der Riss dort rein wenn man fragen darf crazy
Bibliothekar
Bibliothekar
habe bei Ebäh mal eine OM603 Wanne mit Durchbruch gekauft.
Das Teil war von einem Motorinstandsetzer schon geschweisst.
[img=http://img138.imageshack.us/img138/1148/glwanneom603bbgz6.th.jpg]
WIG-Schweissen mit dem richtigen Schweissdraht sollte also kein Problem sein.
Ich will die Wanne aber von einem Spezialisten nochmal nachschweissen lassen.
An den Nähten zeigen sich teilweise Haarrisse.
Die Wanne sollte beim Schweissen aufgewärmt sein und sehr langsam abkühlen.
MB-OM603 Wannenlegierung:
GK-AL Si9 Cu3 (früher GK-AL Si8 Cu3)
Suche eigentlich eine 350GD-Wanne für meinen 350erBlock.
Entlüfter
Entlüfter
Das frage ich mich auch. Bin ja im Sommer mal umgefallen und der Stein der dazu geführt hat, der hat mir dabei auch die Lenkstange verbogen. Aber irgendwie gibt das keinen Sinn. Muss mir das noch genau anschauen. Habs nur flüchtig beim Ölwechsel gesehen. ???????????
Entlüfter
Entlüfter
Hallo Gerd,
bist Du da sicher mit der Legierung ? Das wäre ja wg dem Cu nach lehrbuch nicht schweißbar.
Bibliothekar
Bibliothekar
...ganz sicher.
Letztens haben wir noch eine ölwanne von einem Bentley geschweisst (WIG) Ging ohne probleme.
Eine ölwanne ist ja auch kein zilinderkopf...
Grüsse,
Frank
Entlüfter
Entlüfter
...ganz sicher.
Danke ! Das ist die Art von Information für die ich das Forum liebe !!!!
Danke auch allen anderen, werde das Dingens ausbauen und schweißen lassen.
PS
Sieht so aus als ob die Ölwanne einfach so bei eingebautem Motor, Getriebe und Achse demontierbar wäre. Isses echt so einfach ??
P
P
Moin auch ,
genau so einfach ist das .
So long
Padane
Seite 1 von 2 1 2
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
