Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
Guten Morgen,
ggf. musst Du zum Ausbau den Motor etwas hochdrücken, dazu eignet sich der Generatorhalter wunderbar. Beim Einbau erst alle Schrauben ansetzen und dann als erstes die Schrauben Motorölwanne an Getriebe festziehen, danach die M 6 und M 8 Schrauben der Ölwanne, wenn Du das anders herrum machst, kann es Dir passieren das dir die M 10 Gewindeaugen an der Ölwanne, für die Befestigung des Getriebes abreißen.
Die Dichtung würde ich mit roten Silikon zusätzlich auf beiden Seiten einstreichen, aber wenig, eine 1 mm breite Raupe reicht völlig aus.
1 members (AndreasHannover),
440
Posts675,900
