Seite 1 von 2 1 2
Hallo zusammen !
wie dämme ich eine Zwischenwand gegen Geräusche ?
Die Wand besteht aus 14cm Ziegelstein und beidseitig aufgeklebten Farmercel-Platten.
Auf der einen Seite möchten wir gerne unseren wohlverdienten Schlaf finden. Leider dringen die Geräusche des laufenden Fernsehers oder was weiss ich aus dem anderen Zimmer in unsere Gehörgänge.
Da das Zimmer unserer lärmenden Tochter nun renoviert werden soll, möchte ich die Wand gleich gegen
die Geräusche dämmen. Weil mit zunehmendem Alter der Tochter wird der Krach bestimmt nicht leiser.
Hättet Ihr gute Vorschläge ? Was eignet sich am besten ?
viele Grüße
Frank
V
V
Hallo W114W115,
habe ein ähnliches Problem gehabt und bin wie folgt vorgegangen.
Rahmenhölzer aufgebracht, diese wurden vorher mit Filzstreifen beklebt, damit eine Geräuschisolierung Wand/Holz vorhanden ist. Dann das Gefach mit Steinwolle/ bzw Akustikdämmstoff
(Gibts im Baumarkt oder Fachhandel) aufgefüllt und dann eine winddichte Folie aufgebracht. Darauf wurden dann die Rigipsplatten verschraubt, verspachtelt und geschliffen, dann Tapete drauf.
Nachteil: Wohnraum geht je nach Stärke der Isolierung verloren.
Ganz wichtig ist die Schalldämmung auch am Boden. Wenn ihr Parkett habt, den in diesem Bereich rausmachen, dicken Streifen Isolierung zw. Wand und Fußboden einlegen und dann das Parkett wieder
verlegen. Schaumstoffstreifen auf die Wandleiste kleben (unten) und diese wieder befestigen.
Solltest du den Teppichboden rausmachen, verklebe Kork auf den Boden und laege darauf den Teppichboden. Vorteil: Geräuschisolierung und schön warm. Nachteil: Wenn Du Pech hast, geht der Kork beim nächsten auswechseln des Teppichbodens mit kaputt.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Es gibt spezielle Schalldämmmatten im Baubedarf, sind schwer und teuer, sollen aber funktionieren.
Die papt man mit etwas Montagekleber an die Wand, Gipsplatte drüber und gut ist..
Nicht zu Vernachlässigen sind Dämpferfüsse und Matten aus dem HiFi Bereich für die Boxen, bringt nochmal was...
vielen Dank Euch beiden für dieTips.
Das Zimmer wird gerade wierder eingeräumt.
Habe die Steinwolle-Variante genommen.
Nachher gleich mal nen Soundcheck machen.
viele Grüße
Frank
Sternenschrauber - wieder da
brauchst Hilfe? grin
... bringste ACDC-Platten mit ?
viele Grüße
Frank
Eben.
Schalldämmung erreicht man mit Masse,am Besten ist Blei.
HPF Offline
naja soooo einfach ist das nicht mit der Schalldämmung. Man kann Schalldämmung auch mit leichten Materialien erreichen, muß es nur richtig machen. Unterschiedlich schwere Schalen, die sich nicht berühren etc ist z. B eine Möglichkeit. Mit Gipskarton sind Schalldämmwerte möglich, da hat man im Massivbau schon echt zu kämpfen...
Gruß Holger
evtl. sollte ich die Wand noch ausgiessen mit Blei ?
Hab von Silvester noch nen paar Gramm übrig.
die Dämmung mit Steinwolle und Platten ( nein nicht die von ACDC ) hat schon einiges gebracht.
das ich gar nix mehr höre, wird wohl so einfach nicht zu erreichen sein.
viele Grüße
Frank
Fernseher im Girlie-Zimmer abschaffen, Stereoanlage an die Zeitschaltuhr und gut is grin
Seite 1 von 2 1 2
LandySiggi
LandySiggi
Schaumburger Land
20,243,313 Hertha`s Pinte
7,979,305 Pier 18
3,762,764 Auf`m Keller
3,695,419 Musik-Empfehlungen
2,727,729 Neue Kfz-Steuer
2,682,312 Alte Möhren ...
0 members (), 180 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,447
