#241523 19/01/2008 15:42
Hallo Landymen,
soll ich Fließfett oder Oel in die Swivels füllen ?
Was tun?
Gruß Dieter
Germanys Next Top Mechanic
Das kannst Du halten wie ein Dachdecker. guck doch mal, ob bei dir ablassschrauben vorhanden sind. Wenn nicht würde ich jedenfalls Fließfett nehmen,
Ich hab Fließfett drin, Öl war gleich wieder draussen.
Es gibt aber mahnende Stimmen, die die obere Lagerung nicht geschmiert sehen. Es gibt da wohl so eine Bohrung, durch die die Achsschenkellager(?) geschmiert werden.
Alles andere hat lieber Fließfett als gar nichts und das Fließfett bleibt wenigstens drin.
Also bei mir gehts. Probier einfach aus, Kipp Öl rein, stell aber was drunter...
Grüße Hubertus
on her majesty´s service
viel wichtiger ist sich drum gedanken zu machen ob man freilaufnaben hat,
oder nicht.
wenn man hat, dann muss man sich drüber im klaren sein, dass sich das kreuzgelenk
in der lenkkugel nicht bewegt. dann isses mit schleuderschmierung sowieso
essig.
von daher: freilaufnaben wenigstens 1x m monat zudrehen und dann fahren.
(oder ganz rausnehmen, machen mehr hin als dass sie zu irgendwas nütze sind)
an sonsten: fleissfett, wird durch die bewegung dünn wie öl (thixotropes fett),
beim stehen wird´s wieder fest und sabbert nicht raus. ist die eindeutig bessere
lösung. normales fett (lagerfett) hat diese eigenschaft nicht und kann nach sehr
langer zeit die obere silentbuchse trocken laufen lassen.
wers nicht glaubt: ich habe 7 jahre lang eine serie 3 als alltagsauto bewegt und
mit der kiste fast 300 tkm runtergerissen. achsschenkellager hab ich kein einziges
gebraucht.
Hallo Leute,
danke für die Hilfe !
In mein Landy kommt nun Fließfett.
Dieter
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
Vorsicht Männers!
Serie 2 früh hat oben die sog. cone and bush Ausführung.
Also eine Bronze/messing Konusbuchse und einen Stahlkonus der da drin dreht. Und zwar naturgegeben nur hin und her.
Unten ist das übliche Kegelrollenlager verbaut.
In diesem Konus ist eine Bohrung am hinteren Ende für die Ölversorgung der Buchse.
Und deswegn muss da Öl rein. Fett geht nicht lange gut.
Deswegen muss man auch den Konus so verbauen, daß das Loch hinten ist.
Spätere Ausfürhungen haben die sog. Railko Bush da oben drin. Das ist eine Stahlbuchse mit Tufnol Beschichtung. Diese muss vor Einbau gerne 24h in Öl baden.
Dann sind auch andere Bolzen zur Achschenkellagerung oben verbaut (entweder im Lenkhebel, wenn noch oben auf dem Swivel, sonst eben in dem Lagerstück ohne Lenkhebel.)
Da kann man mit Fett leben, da diese Tufnolbuchse relativ lange auch ohne Schmierung läuft.
Ausserdem ist das Loch da mittig in der Buchse und wird so eh nicht perfekt getroffen vom Öl das von dem Kreuzgelenk hochgeschleudert wird/werden soll.
Also, immer erstmal nachsehen was da verbaut ist.
Wenn Lenkhebel oben, dann KEIN Fett!
heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Michael_P
Michael_P
Grapevine, Texas, USA
20,730,217 Hertha`s Pinte
8,169,073 Pier 18
3,892,638 Auf`m Keller
3,849,241 Musik-Empfehlungen
2,850,703 Neue Kfz-Steuer
2,820,271 Alte Möhren ...
1 members (G300GD), 381 guests, and 0 robots.
Padane 2
planet_user
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,856
Members10,163
