Gegen Avatar geimpft
Posts: 225 |
so hier sieht man noch besser die höhre Bodenfreiheit. Gruß Ingo
Posts: 16,245 Likes: 234
Posts: 16,245 Likes: 234 |
Jetzt noch einen schlanken Bodylift von 5 - 8cm dann funktionierts auch bei Verschränkungen noch.
Posts: 225 |
Hallo Ozy,
bei voller Verschränkung funktionierts noch gerade so, falls das bei meinem Versuch volle Verschränkung war.
5 cm mehr wäre natürlich nicht schlecht. Wie macht man das den bei dem Iveco vorne ??
Gruß Ingo
Bodylift heisst man hebt die Kabine mit Zwischenstücken um mehrere CM vom Fahrzeugrahmen ab.
Dadurch bleiben die Federung und der Antriebsstrang unverändert aber es ergibt mehr Platz in den Radhäusern und je nach Fahrzeug wird auch die Bauchfreiheit entsprechend grösser.
Ist bei Geländewagen gängiges tun, beim IVECO muss man dann einfach schauen wie sich die rahmenfeste Stosstange entsprechend versetzen lässt da sich dort ja dann ein Spalt auftut, und man muss natürlich schauen wie sich zb. Bremsleitungen, Kabel, Gestänge und der Schalthebel verhalten. Beim Bremach wars kein Problem und ich bin sicher das es auch beim Daily eine lösbare Aufgabe ist.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
beim IVECO muss man dann einfach schauen wie sich die rahmenfeste Stosstange entsprechend versetzen lässt da sich dort ja dann ein Spalt auftut, und man muss natürlich schauen wie sich zb. Bremsleitungen, Kabel, Gestänge und der Schalthebel verhalten. Beim Bremach wars kein Problem und ich bin sicher das es auch beim Daily eine lösbare Aufgabe ist. das als Anregung ... (Seite 2, Punkt 4: Einbau von Distanzstücken von 70mm ... )
Posts: 242 |
Das ist ja ein interessantes Dokument. Sind denn alle 40.10WVs die mit 255/100 unterwegs sind dermaßen aufwendig höher gelegt? Da müsste ich dann noch einmal darüber schlafen... das wäre aber traurig flow
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Kastenwagen weiß ich nicht, da scheint an der Hinterachse die Freigängigkeit das große Problem zu sein. Von den Fahrgestellen weiß ich, daß meist nur der Drehstab hochgezogen wird und der Radkasten an der Hinterkante passend geflext wird. M. E. sollte man dann aber auch den Gummipuffer etwas tiefer legen, daß der Abstand nicht zu groß wird und der Drehstab überlastet wird.
Der TÜV will halt immer etwas mehr ...
Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Hallo Ingo, sehen gut aus die Reifen. Wie schnell ist er denn jetzt mit 3000U/min.?
Merci Markus
Posts: 225 |
Hallo Markus,
war noch nicht auf der BAB,nach GPS fährt der Iveco 7 km schneller als der Tacho anzeigt.
Gruß Ingo
PS: werde am WE mal testen
Posts: 242 |
Nachdem mich Martin freundlicherweise eingeladen hat seine 255/100er Schuhe zu testen, haben wir heute mal schnell seine Michelins auf unseren 40.10 geschraubt. Vorne konnte ich mir die Sache noch mit "ja ok, da muß ich die Flex noch ansetzen" und "das ist eh nur Plastik, das braucht eh keiner" schön reden, hinten war dann aber klar das die Reifen einfach zu groß sind. Ich sehe ohne große Umbauten keine Chance die 255/100 zu montieren (siehe Foto) Die 255/85er sind wohl die grössten Reifen die ohne massive eingriffe drauf passen. Wie Thomy aus der Schweiz die Reifen auch vor dem Umbau fahren konnte ist mir ein Rätzel. Ich werde dann wohl auch die 255/85 nehmen, sind auch noch ein Eck größer als die 235/85er. @ Ingo, Ich freu mich über deinen Bericht zu den Cooper Reifen. LG, flow
4 members (Hopfenmalz, user108, 2 unsichtbar),
244
Themen44,263
Posts671,873
Mitglieder9,904
