Seite 1 von 2 1 2
marcel Offline OP
kann mir jemand einen Erfahrungsbericht liefern was diese ganzen Luftfilter anbetrifft, die man reinigen kann??? Da gibts ja 'ne Menge Anbieter inzwischen, allen voran K&N. Hat das mal jemand gemacht?? Speziell beim SD33T Motor. Laut Nissan soll man ja den normalen Luftfilter 40000km fahren und dann wechseln. So lange halten die bei meinem in aller Regel nicht, sondern sind meist schon nach 20000km ziemlich dicht. Es geht mir nicht um die angebliche Mehrleistung laugh die so ein Filter bringen soll, ich will nur wissen ob die Filter nach dem Reinigen wirklich wieder so fit sind wie ein Neuer Papierfilter.
Bitte schreibt mir doch mal dazu,
Gruß Marcel.
ich hab zwar keinen SD 33T motor aber einen 2,4 l 12V Terrano II und fahre seit jahren einen K&N Filter one probleme kann ich nur empfehlen den die papierfilter sind ja meist auch sehr teuer
gruß Torsten66
marcel Offline OP
Wie funktioniert denn das Reinigen und wie gründlich wird das????
Hatte einen K&N in einem Patrol GR Y60 mit 2.8TD.
Der Turbo pfiff erheblich lauter, dann ging er kaputt.
Ob es da Zusammenhänge gibt ?!
Einsatzgebiet war allerdings Namibia.
Frank
Die Welt ist zu groß, um immer nur auf einer Straße zu fahren.
Reinigen:
gibt ein spezielles Set, enthält Reinigungsflüssigkeit und frisches Öl. Erst reinigen und unter Wasser auswaschen, danach wieder ölen und einbauen.
Haltbarkeit:
Jetzt seit 4Jahren und 80000km verbaut ohne Probleme, gerade das Auswaschen finde ich angenehm, da ich keine Druckluft habe um normale Filter auszublasen.
Gruß Flo
Wer anderen eine Bratwurst brät - hat meist ein Bratwurstbratgerät.
marcel Offline OP
Dann probiere ich das jetzt auch ein mal, vielen Dank, Marcel.
den Filter von K&N hatte ich bei meinem 3.3l auch ... war ne super Sache ... einfaches reinigen mit Druckluft und mehr Leistung im unteren Drehzahlbereich !!!
Gruß Andi
Patrol K260 EZ 1992, 2,8TD,
***suche Softtop***
bei der reinigung mit druckluft wär ich vorsichtig eigendlich sagt das auch die anleitung das man nicht ausblasen soll
marcel Offline OP
So habe ich das auch verstanden, dass man gerade die nicht mit Druckluft reinigen soll, sondern nur mit dem mitgelieferten Zeug, oder???
Hallo Marcel. Habe jetzt auch eine im Y61. Kann Dir www.sportluftfilter.de empfelen. die haben die günstigsten Angebote im Netz
Gruß Torsten
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
Seite 1 von 2 1 2
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
