Posts: 61 |
hallo leute habe wieder einmal probleme bei meinem 90er mit der elektrik folgendes problem das batterielämpchen brennt immer nur wenn der zündschlüssel rausgezogen ist und geht nicht mehr ab das blinkerlämpchen geht schwach, ebenso die instrumentenbeleuchtung könnte es an der lichtmaschine liegen?
gruss amutz
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Mess Doch mal die Batterie was sie für ein ladezustand hat. Wie alt ist den die Batterie? vielleicht ist die auch hin die Lichtmaschine kann es aber auch sein sonst lade die Batterie Manuell wieder auf Maximum wenn das geht ist die Batterie noch OK dann müßte der Effekt weg sein,
Cornelius
Posts: 61 |
die runde instrumentenanzeige der batterie geht beim laufenden motor nur bis ins rote und nicht weiter die batterie ist ca. 2 jahre alt werde sie aber überprüfen, der wagen springt sehr gut an amutz
Posts: 2,873 |
Wenn er gut anspringt sollte genug Strom vorhanden sein und die Lichtmaschine eigentlich kein Problem sein Mess mal den LadeStrom
Posts: 61 |
danke werde ich morgen machen amutz
Posts: 2,873 |
Viel Glück Elektrik ist immer sehr verteufelt
Posts: 61 |
oder könnte es wieder ein masseproblem sein das hatte ich schon öfters amutz
424
Posts675,900
