#242062 21/01/2008 20:30
W Offline
kann es sein, dass man, wenn man den kleinen Stossdämpfer des Riemenspanners am 602 austauschen möchte, alles bis zur Riemenscheibe der Wasserpumpe zerlegen muss. Irgendwie ist die untere Schraube so lang, dass sie an der Scheibe ansteht und nich raus geht. Oder gibts da ein Trick. Falls nein, ist das ganz schön doof.
Grüsse Wolle
Ja es gibt einen Trick, den Hebel so in Position drehen das man an der Riemenscheibe vorbei kommt.
Schneller geht es aber wenn man die Riemenscheibe der Wasserpumpe vorher löst.
W Offline
Danke fürs feedback. Dachte eigentlich ich habe den Hebel schon in allen Richtungen gedreht.....probiere ich noch einmal mein Glück.
Cheers
Du mußt den Spanner bis zum linken Anschlag drehen und wenn das nicht geht dann ist das Lager eingelaufen.
20,855,070 Hertha`s Pinte
8,200,232 Pier 18
3,908,515 Auf`m Keller
3,878,499 Musik-Empfehlungen
2,880,427 Neue Kfz-Steuer
2,858,755 Alte Möhren ...
0 members (), 699 guests, and 0 robots.
zenobia
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,055
Members10,195
