Page 8 of 11 1 2 6 7 8 9 10 11
#242609 23/01/2008 22:20
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von Four By Four
mit angezogenen Knien schläft höchstens meine Frau :-)
Ob Du das so machst oder nicht ist sekundär, aber schon mal überlegt, wie Du Dich umdrehen willst, wenn Du zwischen Dach und Matratze klemmst - mit den Schultern nämlich?
Ist dasselbe Maß ...
Original geschrieben von Allradchrist
PS: Eine Frage zu der Fahrzeugbreite in den Nationalparks: Der neue Daily4x4 hat eine Spur von 1720 mm, hat der dann nicht dieselben Probleme wie die "kleinen" UNIMOGS ?
Die "kleinen" Unimogs der Baureihe 416 haben eine Spurweite von 1625mm und eine Breite von 2040mm bei Bereifung 12,5-20, also eher kleiner.
Nur das Gewicht ist halt höher, ca. 3350Kg leer.
Four By Four
Four By Four
Halo DaPo
in Parks wie zB den Transfrontier Nationalpark der von Südafrika, Botswana und Namibia angefahren werden kann sind zB der Bitterpantrail oder der Mabuasehubetrail von Ost nach west uvm explizit für UNIMOGS gesperrt, weshalb die UNIMOGS besonders hervorgehoben werden weiss ich nicht.
Näheres kann man bei der SANPARKS.org in Erfahrung bringen, auf jeden Fall sind Abklärungen zu treffen, auch Trailer sind nicht mehr überall willkommen.
Mit einem 3.5er in "normaler" PKW Spur bestehen diese restriktionen nicht, was genau noch einer PKW Spurbreite entspricht enzieht sich meiner Kenntnis dürfte sich aber so um die Spur eines Landrovers oder TOYOTA HZ bewegen.
Gruss Kurt
Four By Four
Four By Four
Ja hab ich....
ich gehe davon aus das Standartgrössen wie diese in denen ich geschlafen habe funktionieren sollten, auch habe ich im Vorfeld die Ausmasse des WoMo unserer Freunde gemesen. Ich behaupte nicht das Einschränkungen nicht möglich sind aber ich möchte vor einer teuren Anschaffung alle Optionen mit einrechnen so gut es halt eben geht. Auch bin ich froh das es kritische Stimmen gibt im Forum das öffnet den Blick für Probleme und Lösungen.
Danke für deine Inputs, Gruss Kurt
#242658 24/01/2008 09:06
J
Irgendwoher aus dem Westen
J Offline
Four By Four
Four By Four
Original geschrieben von Jermak
Yep, Merci
Gruss Kurt
#242695 24/01/2008 11:07
Hallo Kurt,
ich vermute mal, daß sich viele Unimogfahrer in den Parks benommen haben wie die sprichwörtliche Axt im Walde. 40cm hohe Steine als Wegbegrenzung halten einen Unimog halt nicht auf.
Ich denke, da kann sich, wie hier oft auch, die Masse bei einigen wenigen Spinnern bedanken...
Four By Four
Four By Four
Hallo Zusammen,
hier die Schwiegermuttervariante mit Platz für 2 Personen, das wird sie freuen weil sie dann nicht mit muss whistle
Eckdaten:
Höhe rund 2750mm minus 270mm Containerlaufräder gleich 2480mm sollte eigentlich passen?
Breite 1900 mm minus 100mm GFK = 1800mm Nutzbreite, könnte aber bei Bedarf geringfügig breiter gemacht werden so auf Brutto 2000mm
Reserverad, Bordwerkzeug, Wasser sind Unterflur im vorderen Bereich
Mini Alkoven für leichte Sachen wie Bettzeug, Pullover, Krimskrams.
Kleine Nasszelle
Betten im Heck auf 2 Etagen, Liegebreite 900mm, da sie währen der Fahrt kaum benutzt werden
würde sich das positiv auf die Achslastverteilung auswirken.
Gewicht: Für den TÜV / MFK unter 3500kg, im Einsatz unter 4000kg sollte machbar sein bei einem Grundgewicht von 2300kg netto mit 315er Bereifung?
Kommentare sind sehr willkommen, Gruss Kurt
[Linked Image von pic-upload.de]
#242826 24/01/2008 20:51
Kauf trotzdem den schweren, wie gesagt, runter geht leicht hoch geht schwer......
Four By Four
Four By Four
Yep, das wäre der Grundgedanke!
Denke so könnte es funzeln mit dem 5T Fahrgestell.
Gruss Kurt
wickerl
wickerl
Österreich
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,590,885 Hertha`s Pinte
8,126,334 Pier 18
3,860,145 Auf`m Keller
3,798,171 Musik-Empfehlungen
2,821,917 Neue Kfz-Steuer
2,783,458 Alte Möhren ...
1 members (RINO71), 230 guests, and 0 robots.
jenzz 2
Padane 1
Dietmar300GD
10,148 Registered Users
DaPo 26,704
Ozymandias 16,886
Topics44,474
Posts676,606
Members10,148
