Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6
#242429 23/01/2008 07:33
hab gestern neue MT-Reifen auf 6.5er Wolf-Felgen (von Britpart, after-market?) für die geplante Afrika-Reise montiert ... und wiedermal gabs ne (böse) Überraschung: die Bolzen sind zu kurz! Bei den Rad-Muttern der Vorderräder fehlt ca. 1-1.5mm, hinten sinds ca. 2-2.5mm. Abgesehen davon, dass die Polizei sowas sicher nicht toll findet, hat das irgendwelche ernsthaft negativen Auswirkungen? Kann man die Bolzen einfach austauschen (Salisbury HA/Trommelbremse)?
Gruss, Philippe
Philippe #242442 23/01/2008 09:17
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
kann man tauschen,ist aber aufwändig............
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Philippe #242452 23/01/2008 10:38
Liegt nicht daran, dass sie aftermarket sind.
Sie haben einfach eine deutlich höhere Materialdicke.
lg Skippy
Skippy #242464 23/01/2008 11:18
D
D Offline
Das hatten wir vor einiger Zeit auch schon hier diskutiert.
Benutz mal die Suche.
Bin mit meinem alten Ninety über 1 Jahr so rumgefahren, gemekert
hat keiner und gehalten hat es auch.
Klar, die bessere Lösung wäre das tauschen der Bolzen,
vorallem in Anbetracht dessen das du in den Urlaub fährst
So lange es tropft ist noch was drin!
on her majesty´s service
das liegt, soweit ich das in erinnerung habe, nicht an "aftermarket", sondern daran,
dass die wolf felgen eine höhere traglast haben.
die sind eben einfach dicker.
für hier in europa würd ichs nicht machen, für transafrika.... nun ja....
interessieren wird´s da nieman, aber du hast dir ja die felgen besorgt,
um mehr reserve zu haben. dann gehören auch die bolzen getauscht.
denn die felge ist nur so gut, wie ihre befestigung.
meine meinung
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
da von einem gewinde sowiso nur drei(3) gänge tragen,ist's
eigentlich völlig egal ob man die bolzen tauscht oder nicht!
gruss siggi109
das ist der unterschied zwischen wolf-felge und 127/130-felge.
das material der wolf-felge ist dicker und die traglast höher.
breite und ET sind gleich!
gruss siggi109
SIGGI109 #242502 23/01/2008 14:46
Die "Wolf"-Felge ist doch ident mit der Serienfelge ("LR Hochleistungsrad") vom Def. 130.
Wusstet Ihr übrigens, dass es die 130er Felge auch in 7" gibt?
lg Skippy
Skippy #242511 23/01/2008 15:29
JPH Offline
Hoi Philippe
ich bin einige Jahre mit den kurzen Bolzen mit dieser felge gefahren - Probleme gabs nicht, bin auhc 2 mal damit anstandslos durch die MFK (1xUetliberg und einmal in der Gegend von Hinwil).
Ich kenne noch andere die auch mit z.B. 109 Stage One viel in Nordafrika unterwegs waren, nie ein Thema gewesen.
Fakt ist: wenn es einmal hart auf hart (unfall wegen verlorenem rad z.B.) kommt gibt es zumindest in europa ein problem..... und entsprechende regressforderungen der Versicherung.
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Skippy #242513 23/01/2008 15:37
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
lg Skippy
die 127/130/wolf-felge gibt's nur in 6,5x16x20,5.
eine 7''gibts nicht für 90/110/130.
der alte disco hatte man 7'' felgen aber die sehen
anders aus und haben eine andere ET.
gruss siggi109
gruss siggi109
SIGGI109 #242522 23/01/2008 16:14
B
Burgerman
Burgerman
B
Ich fahr seit 3 Jahren so mit den 130er Felgen herum.
Sieht bei den anderen die ich kenne auch so aus das bei den Bolzen 1-2 mm fehlen.
Warum soll das nicht halten ?
Wichtig ist das die Felgen mit einem höheren Drehmoment angezogen werden als die 5,5 Originallfelgen.
170 Nm, dann geht auch nix verloren.
BIG
BIG
Schnapsinsel
20,811,675 Hertha`s Pinte
8,191,418 Pier 18
3,900,224 Auf`m Keller
3,864,907 Musik-Empfehlungen
2,866,077 Neue Kfz-Steuer
2,838,983 Alte Möhren ...
0 members (), 1,485 guests, and 0 robots.
matt67 1
VVF Nogaredo, Stevie_daily, Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4
10,184 Registered Users
DaPo 26,729
Topics44,516
Posts677,018
Members10,184
