Paragraphen-Guru
Paragraphen-Guru
Posts: 443 |
Hi. Mal 2 Fragen an die PC-Freaks:
1.Hab auf meinem Rechner WIN 98 laufen. Kann ich das ohne Probleme auf WIN 98 SE aufrüsten und falls ja, wie geht das?
2. Wie kann ich einen 2. PC an meine Eumex 504 PC SE Telefonanlage internetfähig anschließen? Alle analogen Telefonanschlüsse der Telefonanlage sind belegt. Frei ist nur noch ein SO-Bus.
Bin nur ein ahnungsloser Anwender; bitte deshalb um entsprechend einfache Antworten. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Danke schon mal vorab. Gruß Amtsschimmel
Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründ ich einen Arbeitskreis
Posts: 5,921 |
98 auf 98 SE geht, habe ich auch schon gemacht. besorg Dir ne win98SE CD Update und los gehts. Gibts für ein Butterbrott bei ebay.
mit etwas glück findest Du das update im Netz.
google nach update 98 to 98SE.
Tip besorg dir gleich ne 98SE SP2 Vollversion und setz neu auf. Macht mehr spass....
Posts: 5,921 |
zu 2)Du brauchst einem ISDN Router z.B. bei ebay
Posts: 5,921 |
Ach ja. Am besten mit eingebauten [color:"red"] VPN [/color]. Dann hast Du gleich ne Firewall dabei..
Paragraphen-Guru
Paragraphen-Guru
Posts: 443 |
98 auf 98 SE geht, habe ich auch schon gemacht. besorg Dir ne win98SE CD Update und los gehts. Moin, Moin, also einfach CD rein, intallieren und fertig??? Und den anderen Daten auf dem PC passiert nix? Kann's kaum glauben. cu Amtsschimmel
Paragraphen-Guru
Paragraphen-Guru
Posts: 443 |
zu 2)Du brauchst einem ISDN Router Ist schon klar. Aber wo und wie schließ ich das Teil an??? Wie gesagt, ich bin ahnungslos.
Posts: 49 |
wie ich das sehe benötigst Du nur für Deinen 2. PC ein ISDN-Modem. Diese gibt es für den internen oder externen Einsatz. Einfach die Buchse "S0-Extern" an der Eumex mit dem Modem an dem PC verbinden und dann kanns losgehen. Ist aum meiner Sicht die einfachste Variante. Bei dem ISDN-Router würdest Du dann die PC´s per Netzwerkkarte mit dem Router verbinden und darüber surfen. Dies ist aber zu aufwändig (Netzwerk einrichten, IP vergeben, ...) wie ich finde. Ich nehme an Dein 1. PC hängt an dem USB-Port der Eumex ?
Viele Grüße Marco
"Für ein langes Leben voller Abenteuer, wähle den mutigen Weg, nicht den gefährlichen" (John Lloyd)
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
cu Amtsschimmel Hi Amtsschimmel, glaubs auch besser nicht ! Zieh Dir Deine wichtigen Daten auf ne externe Platte (z.B. USB) oder brenn Dir ein paar CDs. Eigentlich machen ja nur Feiglinge Backups, ich wuerds mir ueberlegen. GRuss Fletch
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Posts: 5,921 |
Daten umbedingt sichern, egal was Du Machst. Wenn es 100% klappt, passiert den Daten Nix. Aber ist halt MS ! Du willst mehr als einen PC am gleichen Anschluss --> Router! ev. direkt am ISDN ?? In jedem PC ne Netzwerkkarte für 10€. Wenn Du nur surfen willst, musst Du kein Netzwerk einrichten..
1 members (1 invisible),
477
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
