Posts: 16,756 Likes: 358
Posts: 16,756 Likes: 358 |
Ich denke mal bei Motoren so von 3 Liter an aufwärts sind die Probleme mit den Düsen geringer als bei Zuckerwassermotörchen die eh recht oft an ihrer Leistungsgrenze betrieben werden. Bei einem richtigen Motor braucht man kaum je mehr als ein paar Sekunden Vollgas um den gewünschten Fahrzustand zu erreichen während sich die kleinen da doch recht Mühen dann.
Posts: 154 |
Ich habe bisher kein Zusatzsteuergerät gefunden welches auch den Zündzeitpunkt beieinflusst.
Es gibt Steuergeräte bei denen muss zwischen E85 und Benzin umgeschaltet werden, bei anderen gibt es einen Kraftstoffsensor, welcher feststellt was für Brühe momentan gefahren wird. Viele Steuergeräte müssen an die Lambdasonde angeschlossen werden und sollen dadurch ebenfalls automatisch erkennen welches Gemisch gefahren wird Wenn der Motor mager läuft fettet das Steuergerät über die Düsen an, was mir hierbei aber Sorgen macht ist dass bei Vollast die Lambdaregelung ja deaktiviert ist. Ich würde da auf ein Modell mit Krafstoffsensor oder Umschalter zurückgreifen. Bei Ebay würde ich so heikle Bauteile keinesfalls kaufen, dass ist es mir nicht wert.
Posts: 99 |
Bekanntlich bekommt Bio-Sprit vielen, besonders älteren Motoren nicht gut. Der aggressive Saft schadet den Einspritzpumpen, den Leitungen und den Dichtungen sowie den oberen Zylinderwänden. Staatlicherseits wird seit einiger Zeit stillschweigend 5 % Bio-Sprit eingemischt, der Anteil soll aber auf 10 und 15 % steigen. Ich hätte gerne Euere Meinung zu diesem Thema. ADAC -Motorwelt und die AUTO-BILD haben jüngst das "Chaos um die Zwangseinmischung" angeprangert, eigenartigerweise aber nur die Verpantschung von Benzin, nicht von Diesel, obwohl es hier doch genauso schädigend sein kann. Viele werden sagen, was soll der Quatsch, gegen die staatliche Willkür kann man ja doch nichts machen. Ich bin aber der Meinung, daß eine gebündelte Petition bei den verantwortlichen Stellen doch etwas ausrichten würde. Jeder Autofahrer muss selbst entscheiden können, ob er BIO-Sprit einsetzen will oder nicht, das muss man Merkel, Albrecht & Co klarmachen. Ich schlage daher vor, hier im Forum eine Unterschriftenliste aufzulegen, in die sich jedes Mitglied eintragen kann. discofan
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Der aggressive Saft schadet den Einspritzpumpen, den Leitungen und den Dichtungen sowie den oberen Zylinderwänden das halte ich für unfug. zumindest bei so geringen anteilen. bei 100% RME quellen schonmal ungeeignete gummischläuche auf.
Posts: 2,652 Likes: 93
Posts: 2,652 Likes: 93 |
Keine Panik verbreiten, denn
1. stillschweigend passiert gar nichts, wir bewegen uns in den Euronormen für Kraftstoffe 2. wird viel mehr als eine Dichtung oder ein Schlauch bei 99,something % der Fahrzeuge nicht aufgeben
Die "oberen Zylinderwände" sind grober Schwachsinn; was da jemand wohl missverstanden hat ist die sehr theoretische Möglichkeit, dass durch da Abmagern beim Ottomotor Klopfen auftritt und das zu einem Motorschaden führt. Hochdrehzahlklopfen, das besonders gefährlich ist und der Fahrer nicht hört, wird aber durch die da und dort gemeldeten Leistungsverluste nicht auftreten: Bevor high speed knock zuschlägt, ist die Mühle nicht mehr in dem Drehzahl- und Lastbereich fahrbar.
Hochdruckeinspritzpumpen (Otto wie Diesel) brauchen zur Eigenschmierung den Kraftstoff, für den sie gebaut sind (Schmierfähigkeit, Viskosität..). Frühe Benzindirekteinspritzer sollen auf hohe Alkoholanteile kritisch reagieren (konkrete Schadesmedung kenne ich noch nicht - da baut wohl die Industrie vor), und Dieseleinspritzsysteme mit mehr als - grobe Schätzung 800/100 bar Einspritzdrücken mögen kein Kerosin (Petroleum); da gibt es bei tiefen Betriebstemperaturen manchmal Probleme: In Skandinavien wird ein parrafinarmer (-freier) "arctic diesel" verwendet, der ist ok, die Russen nehmen das nächstbeste Kero aus dem Tank am Flugplatz, und damit lässt sich alles zerstören: Pumpe-Düse, Common Rail, Steckpumpen, klassische Einspritzpumpen mit hohen Drücken.
Irgendeine Meldung wird dann durch den Stille-Post-Effekt gedreht und Panik kommt an - wenn Petition, dann gegen den ökologischen Unsinn, mit gegenwärtiger Technologie der Kraftstoffherstellung "viele Prozente" substituieren zu wollen: Das geht derzeit einfach nicht.
Grüsse, Peter
Mastertroll
Mastertroll
Posts: 205 |
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Ich glaub hier stehts in deutsch: http://science.orf.at/science/news/150769Muß man für eine Urschreitherapie eigentlich erstmal richtig schreien lernen oder kann man da einfach in den Wald...
Posts: 3,453 |
Bei RME scheint das Problem (mehr Umweltschaden als Nutzen) nicht mehr zu bestehen. Angeblich ist die Produktion seit Anfang 2008 durch die bescheuerte Besteuerung fast zusammengebrochen.
Mal sehen wie die Idioten es dann bei Gas und Ethanol machen. Jetzt pushen sie es ohne Ende und wenns dann am Laufen ist, machen sie es durch staatliche Regeln oder Steuern wieder tot.
Die menschliche Dummheit ist unendlich ...
Jup, die ganze CO2 Diskussion ist meschugge - es wird am Ende eh ALLES Öl verbrannt was noch an Lagerstätten vorhanden ist auf diesem Planeten.
Ob nun in Deutschland, China oder USA oder Botswana, ob innert 20 oder 40 Jahren - das CO2 kommt sowiso in die Atmosphäre - da ändert die ganze sparerei nix.
ABER DAS DARF MAN JA NICHT LAUT SAGEN - SONST GEHEN DEM STAAT DIE NEUEN EINNAHMEQUELLEN VERLOREN DIE ER SICH GERADE MIT DER ANGST DER MENSCHEN ERSCHLIESST.
Topics44,416
Posts675,759
Members10,114
