wie oben beschrieben muss meine Hecktür nachgestellt werden. Sie schließt nicht mehr so richtig, habe das Gefühl als ob Sie einwenig verzogen ist. Sozusagen als ob die Tür ein wenig nach unten hängt.
Hat jemand schon mal seine Tür eingestellt, ist dies aufwendig oder machbar?! Würde mich über Erfahrungen freuen.
gruss
Kein Problem. Schrauben lösen, Tür richtig stellen, Schrauben anziehen...
W Offline
Bei MB gibt es spezielle Unterlegstreifen, die zwischen Karrosserie und Scharnier eingeklemmt werden.
Wolfgang.
Sollte DA eine Änderung nötig sein, ist irgendwas massiv verbogen, denn die Grundeinstellung sollte ab Werk passen.
Danke für die Antworten.
So habe eben die oberen 2 Schrauben ( hinter der Abdeckung) gelöst und die Tür hoch gedrückt und festgeschraubt. War ganz simpel. Sie schliesst jetzt deutlich besser aber nicht perfekt.
Da es schon dunkel war habe ich noch nicht die unteren beiden Schrauben gefunden :), aber diese müssten hinter der Abdeckung für die Batterie liegen...
W Offline
"Da es schon dunkel war habe ich noch nicht die unteren beiden Schrauben gefunden :), aber diese müssten hinter der Abdeckung für die Batterie liegen... "
Bei meinem 463er-G muss ich das linke Hinterrad und den Innenkotflügel abbauen um an den Revisionsdeckel zu kommen. Hinter dem Deckel kann man dann die Scharnierschrauben ertasten - nicht sehen...
Wolfgang
C
C Offline
ich bin neu hier und darf seit kurzem einen GE300 Bj91 mein Eigen nennen.
Ich möchte auch die Hecktür einstellen.
Erfolgt das Einstellen mit den eventuell notwendigen Unterlegstreifen immer an den Schrauben am Rahmen/Karosserie (d.h. an die Schrauben in der Tür muss ich nicht ran und kann die Verkleidung dran lassen) ?
Hätte vielleicht jemand ein paar Bilder oder Tipps wie ich an die Schrauben am Rahmen / Karosserie ran komme bzw. wie die Verkleidung ohne viel Schaden demontiert wird.
Vielen Dank im Voraus.
Christian
GE300, kurz, Bj 91
eljot
eljot
Bayern
20,370,000 Hertha`s Pinte
8,031,438 Pier 18
3,793,559 Auf`m Keller
3,737,183 Musik-Empfehlungen
2,756,715 Neue Kfz-Steuer
2,714,777 Alte Möhren ...
0 members (), 409 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,765
Topics44,421
Posts675,826
Members10,119
