Rating: 4
Page 2 of 16 1 2 3 4 … 15 16
Das müsste dir richtige sein - der Gummi ist aber nicht dabei, den musst du von MICHELIN besorgen, genauso das Ventil.
Du bekommst nur die leere dreiteilige Felge geliefert.
F Offline
hallo ozy,
ah, ok. Weißt du zufällig ein Bestellnummer von Michelin?
LG, flow
Hallo Flow,
das Teil "I" anello elastico in der Zeichnung ist der Sprengring. Die keilförmige Gummidichtung gehört nicht zum Lieferumfang der Felge. Ich habe welche von Michelin, auf den Dichtringen steht nur
Code
Michelin Joint 16" SPRAT 12B
Habe ich von einem FirstStop Reifenladen, die hatten noch die Bezeichnung R1014 in der Rechnung stehen, St. 8,-€ plus MwSt 2005
Meine 6,5er Felge hat die ET-Nr. 60153410
Ich hatte damals bei Michelin angerufen, die wussten aber auch nicht so recht, welche Bezeichnung zu welchem Dichtring gehört wink
Hallo Flow,
die Bezeichnung des Dichtrings müßte dir jeder ordentliche Reifenhändler heraussuchen können. Meiner hätte damit wohl keine Probleme gehabt, nur wußte ich zu dem Zeitpunkt nicht, daß es auch Sprengringfelgen für Schlauchlosreifen gibt und hatte neue Michelin mit neuen Schläuchen bestellt.
Werde gelegentlich mal nach der Teilenummer meiner Felge suchen.
Gruß,
Hans
F Offline
Liebe Alle,
Super, dann hab' ich eigentlich alles zusammen.
Vielen Dank an alle und
LG, flow
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Der Unterschied liegt bei der Ventilöffnung. Schlauchlos ist das ein rundes Loch zum Einschrauben des Ventileinsatzes und bei der neuen Felge ein größeres Schlitzloch durch das das Ventil des Schlauches erheblich leichter durchgezogen werden kann. Vermutlich haben die Felgen verschiedene Teilenummern, da ich aber keine Zeit mehr hatte habe ich mich nicht mehr darum gekümmert.
unterschiedliche Iveco-Felgen:
http://privat.albicker.org/iveco-technik/reifen.html#abmess
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
Hallo Ingo,
gibt es inzwischen erste Erfahrungen mit den 255/85-16. Vorher hattes du ja die 235iger.
Hast du die 255iger auch auf den 5,5er Felgen montiert? Das hast du ja so vom TÜV abgenommen bekommen.
Merci
Markus
der sich wohl auch auf die Suche nach 255igern begibt
I
Gegen Avatar geimpft
I Offline
Hallo Markus,
die Reifen stehen hier, leider hatte ich Probleme die richtigen Schläuche zu bekommen (Eckventiel).
Heute sollen sie aber ankommen.
Beim TÜV war ich mit den 235/85 - 16 mit der 5,5 Sprenringfelge. War kein Problem !:-).
Dann habe ich ihn gefragt ob er mir auch 255/85 - 16 eintragen könnte, auch kein Problem :-)) hat dann nur dazu im Gutachten geschrieben das bei der Reifengröße der Tacho angepaßt werden muß.
Ingo
I
I Offline
so siehts aus ... schon ein wenig erwachsener.
Ingo
I
I Offline
und das Profil des Cooper 255/85 - 16 S/T
Franke74
Franke74
Zürich;vormals Nürnberg/Bayern
20,880,722 Hertha`s Pinte
8,207,297 Pier 18
3,913,820 Auf`m Keller
3,886,852 Musik-Empfehlungen
2,886,244 Neue Kfz-Steuer
2,867,598 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 1,155 guests, and 0 robots.
Jiggler
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
