Posts: 34 |
Hallo 460iGer,meine Umbauteile sind größtenteils von der Fa.Elsbett bis auf die Glühkerzen. Ich habe außer den nachglühfähigen Glühkerzen noch andere Einspritzdüsen,einen Wärmetauscher,einen beheitzten Kraftstofffilter,gesteuert über einen Thermoschalter 72Grad,sowie eine im Durchmesser auf 8mm erweiterte Kraftstoffleitung an mechanischen Teilen eingebaut.Elektrisch habe ich ein Glühzeit-Kombirelais(bewirkt eine längere Nachglühung bis zu vier Minuten bei sechs bis sieben Grad minus),sowie ein Heizband für den separaten Kraftstofffilter,gesteuert über ein Thermoschalter welcher bei 72 Grad abschaltet,bzw.Masse trennt.Zusätzlich eingebaut habe ich mir jetzt noch zwei Kontolllampen und zwar für K´Filterheizung,sowie Nachglühzeit.Abschliesend muß ich noch meine Standheizung erwähnen,welche natürlich auch von großem Vorteil ist. Gruß Fritz
Posts: 26,691 Likes: 193
Posts: 26,691 Likes: 193 |
Hallo Fritz,
damit hast Du natürlich einen Großteil der Probleme eliminiert. Denn je schneller der Motor warm ist (Standheizung) und desto besser der Kraftstoff auch bei kaltem Motor verbrannt wird (Vorheizung, Nachglühen, angepasste Düsen), desto weniger Kraftstoff geht natürlich ins Motoröl.
Die Firma Elsbett hat ja auch jahrzehntelange Erfahrungen mit Pflanzenöl als Kraftstoff, und weiß somit, wie man die Probleme auf ein gesundes Maß verringern kann.
Wenn Du zudem noch weniger Kurzstrecke (Kaltstarts) fährst, sollte Dein Öl das problemlos verkraften.
Posts: 856 |
Hatte bei meinem Om617a im 460iger eine Vorheizung mit Thermoschalter am Krafstofffilter montiert und die Nachglühzeit der G-Kerzen angepasst. Ohne Probs gefahren. Voraussetzung Motor i.O.
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 7,435 Likes: 64
Posts: 7,435 Likes: 64 |
Was mir zum Thema Pölen noch einfällt, hat denn schon einmal einer Versuche über den Zusammenhang Vorkammerüberstand und Pöl Verhalten gemacht?
Es wäre ja denkbar das der höchstzulässige Vorkammerüberstand den geringsten Pöl Eintrag ins Motoröl bringt. Oder vielleicht sind ja auch noch andere Ergebnisse zu Tage getreten.
Posts: 408 |
Um so mehr man investiert, desto länger dauert es, bis sich das Pölen amortisiert. Ich habe deshalb die Billiglösung gewählt: Tauchsieder 100 €, Ölwechsel alle 5 tkm mit Öl was nur ein Drittel von Mobil 1 kostet. Pöle jetzt seit 45 tkm problemlos auch über den Winter. Allerdings fahre ich im Winter max. 70% Pöl und im Sommer 90% Pöl. Da neuerdings bei uns die Preise ab Januar 2008 für gutes Pöl extrem angestiegen sind (ca. 1 euro pro Liter) lohnt es sich meines Erachtens nicht, Unsummen von Geld für eine Umrüstung zu investieren. Gruss Eisbaer
Posts: 271 |
Ja so habe ich das auch immer gesehen, erstmal ordentlich ein paar tausend lieter pöl durchjagen. und wenn was kaput geht dann wird es eben gerichtet. aber jetzt ist der (neue) motor schon gerade auf dem tisch da hätte ich auch etwas umbauen können. ich werd mir noch ein tauchsieder besorgen, und dann reicht es.
frage : kann ich auch zu viele kühler einbauen??? ich habe zwei Motorölkühler ca.30x30cm/ ein getriebeölkühler / und den wasserkühler mit gebläse / wollte gene die motorölkühler mit zusatz lüftern ausstatten
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
Posts: 408 |
@frage : kann ich auch zu viele kühler einbauen??? ich habe zwei Motorölkühler ca.30x30cm/ ein getriebeölkühler / und den wasserkühler mit gebläse / wollte gene die motorölkühler mit zusatz lüftern ausstatten
Antwort: Zuviel Kühlung ist auch nix. Da bekommst Du im Winter kalte Füße und dem Motor tut das auch nicht gut. Bei Automatik ist der Ölkreislauf des Getriebes im Wasserkühler mit integriert. Da brauchst Du nix extra zu machen. Elektrolüfter kannst Du ja so bauen, dass Du sie auch manuell schalten kannst. Dann kannst Du die Dinger ja abschalten, wenn die Temperatur nicht erreicht wird. Gruss Eisbaer
Posts: 271 |
dann muß ich aber den kühler aus einem der Spenderfahzeuge nehmen (T-modell),denn bei meinem g ist der wasserkühler nur für wasser. und ein kleiner für das motoröl. das mit den zusatz lüften wollte ich über temp. fühler machen. aber ich glaube das der motor auch mal heis werden darf . (bis jetzt wurde er immer nur mit schwerem anhänger heis)
also zuviel an Kühler geht eigentlich nicht, denn sowohl Kühlwasser als auch Motoröl haben einen Thermostaten im jeweiliegn Kreislauf verbaut, der die Temperatur regelt. Da der OM 603A thermisch gerne nach oben raus läuft, ist es sinnvoll, da etwas zu machen. Wo sitzen denn Deine Motorölkühler das Du denen zusätzliche Gebläse verpassen willst, wenn die im direkten Luftstrom sitzen ist das nicht notwendig. Sinnvoll ist es dem Automatikgetriebe wie beim 350 GD Turbo Serie einen luftgekühlten Getriebeölkühler zu verpassen. Die E Lüfter vor dem Kühler würde ich raus schmeißen, wie auch den Viscolüfter und dann den 850 W Sauglüfter hinter den Kühler bauen und entsprechen ansteuern, damit hast Du auch unter schwierigsten Bedingungen keine Kühlprobleme, dazu gibt es einen extra Fred. Der Vorteil der nicht mehr vorhandenen Lüfter vor dem Kühler ist der, das der Kühler mehr Luft bekommt denn die Antriebsmotoren decken ihn ja nicht mehr ab. Sollte das dann auf der Autobahn oder auch sonst nicht reichen, dann solltest Du die große Wasserpumpe mit der kleinsten Riemenscheibe und der größten auf der Kurbelwelle montieren und darauf achten das Du das richtige Thermostat verbaut hast. Reicht das immer noch nicht dann ist der Kühler zu und muß getauscht werden.
Wichtig ist beim OM 603A auch der Kurzschlußkreislauf für den Heizungswärmetauscher, der ist beim 350 GD Turbo auch Serie.
Posts: 199 |
mir wurde mal gesagt das der getriebeölkühler zwar sinnvoll ist wenn man nen grossen motor hat aber auch das es wichtig sei das das getriebeöl mit im wasserkühler läuft damit es schnell auf temperatur kommt.
mfg
willi70
2 members (WoMoG, MichaWN),
242
Topics44,469
Posts676,481
Members10,142
