Page 1 of 3 1 2 3
Ein Hallo an die Bastelprofis.
Ich moechte mir fuer den Urlaub einen Dachtraeger zusammen schweissen. Das Ganze soll aber keine 08/15 Loesung geben.
Also Qualitaet und Aussehen soll schon dem Landy gerecht werden. Die Idee kam, da mir die kaeuflichen zu teuer sind und Alutraeger nicht ganz meinen Geschmack treffen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach
a) schoenen Bildern als Vorlage
b) Ideen fuer Klemmhalter an der Regenrinne
c) Tip(p)s was es dabei zu beachten gibt.
Bevor mir jetzt einer die Suchfunktion vorschlaegt,
die habe ich benutzt. Bin aber noch nicht so richtig fuendig geworden.
Waer schoen, wenn sich jemand die Muehe machen wuerde und
schoene Vorlagen und Tipps bereitstellen koennte. Gerne auch per Mail an froschkoenig@email.de
Schoen faend ich die Teile, wie sie bei den Camel-Trophy- Fahrzeugen vor Jahren eingesetz wurden, leider find ich da kaum Bildmaterial.
Danke schon mal Hans
Die Verständnis Synapse
bei der Camel Trophy kamen Brownchurch Träger zum Einsatz. Davon müsstest du massig Bilder finden.
Die Dinger sind übrigens oft gebraucht bei ebay zu finden und auch die Nachbauten diverser Anbieter in GB sind erschwinglich. Ob da selber bauen lohnt, mit Material, Bau und Verzinkerei, wage ich zu bezweifeln.
Viel Erfolg!
Boris
Hallo Hans,
die Ideensuche beschäftigt mich auch schon ne Weile - ich hätt auch schon die eine oder andere. Falls es Dir nicht so eilig ist können wir gern mal in den Erfahrungsaustausch treten, nur im Moment sind meine Gedanke mehr bei der Urlaubsvorbereitung! (Botswana wartet)<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Nur ein paar kurze Ideenfetzen:
- Rohrrahmen (wahrscheinlich vierkant, weil leichter zu verarbeiten, aber rund wäre schöner)
- Reling abnehmbar und trotzdem stabil (für mit und ohne Dachzelt)
- ich hätt Lust auf Holzplanken
- bei den Füssen bin ich mir noch nicht ganz einig - Soloträger wären super flexibel und der Träger würde im abgebauten Zustand nich soviel Platz wegnehmen, andererseits erhöht es die Bauhöhe und das muss ja nu auch nich sein
Gruß Alex
Die Wahrheit liegt irgendwo da draussen....
@rusty66
Hi Boris, danke fuer die schnelle Reaktion.
Danke, das wars, was ich gesucht habe, nur haben die derzeit nicht mehr die
Bauform im Katalog, die mir vorschwebt, das war so was mit verschiedenen Hoehen vorne und hinten.
Ja schon, nur sind die meistens fuer den Disco oder den Freelander
Die Defender, die bei der Trophy im Einsatz waren hatten ganz poplige Rahmenkonstruktionen.
Evtl. kann man ja auch einen bestehenden anpassen oder umbauen, Jedenfalls schon mal Danke
fuer den Tipp.
@Designex
Hi Alex, auch dir ein Danke fuer den Feedback,
Super Idee, ich halte dich auf dem laufenden.
Kann ich verstehen, geht mir auch so allerdings nur bis Griechenland
Deswegen muss ich ja auch baldigst an die Umsetzung gehen. Da ich den Innenraum als Wohnmobil
nutzen moechte, muss halt einiges aufs Dach
sehe ich auch so. Wobei mit etwas Zeit und Muse Rohre auch zu verarbeiten sind
Ist ja auch ne schoene Aufgabe nen Lehrling da mal dran zu setzen.
Ist mir nicht ganz so wichtig, da Dachzelt entfaellt, ich moecht nicht nachts, evtl. mit dickem Kopp
da raus muessen und mir am Ende noch den Hals brechen. Fuer hiesige Reisen hab ich ein Buszelt
Stimmt, das hat was.
An Solofuesse hab ich auch gedacht, da imho was ueber die ganze Laenge eher zu Verspannungen fuehrt.
Ich kann ja kaum die Stange von der Sonnenplane an die Regenrinne schrauben, weil die so krumm ist.
Land like halt.
Das mit der Bauhoehe ist bei mir ebenfalls ein Problem,
entweder was ganz flaches, dann komm ich daheim noch unters Carport, oder was hohes, dann muss der Traeger ab oder der Landy draussen parken.
@gerberchen
super Bilder Danke, ich denk ueber diese Loesung
echt nach. Nur wag ich zu bezweifeln, dass das
begehbar bleibt.
Hans
Gesperrter Schwarzwerber
Hallo Hans,
da helfe ich dir gerne weiter...
Ich poste morgen Abend mal ein Bild von Dachrinnenhaltern, welche ich in einer größeren Stückzahl "lasern" liess.
Sie sind aus Edelstahl und können -wie keine anderen-
angebracht werden.
Sicherere wirst du wohl nicht finden, da sie auch gegen seitlich auftretende Kräfte resistenter sind !
Zumindest stabiler als alle anderen die ich kenne.
Mehr morgen Abend, freut Euch auf die Bilder und die Tipps.
Sie sind frei kopierbar, ich erhebe keine Ansprüche, kein (C)opyright, keine GEMA-Gebühren etc.<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wer will, der kann sie gerne kopieren (lassen).
Also, morgen an dieser Stelle................
Schönen Abend noch.
Ciao
Stefan
Hallo Hans
Nur kein Zweifel zur festigkeit. Das ist 5mm starkes Alu. SEHR FEST !!!! Hoffe Du kannst es dir einmal Ansehn !
Hallo Hans,
du meinst sicher sowas hier:
[Linked Image von loske.org]
Das ist ein orig. Brownchurch für den Serie 3. Die für die nachfolgenden Modelle waren etwas anders. Brownchurch legt die klassischen Träger so nicht mehr auf, allerdings machen sie auf Wunsch Nachfertigungen der original Camel-Träger.
Ich denke wenn du etwas Zeit hast wirst du bei EBay einen solchen (Brownchurch) Träger wie du ihn suchst für deinen Defender finden.
In GB bieten z.B. die Simmonites sowas im Nachbau an, aber auch etliche andere Anbieter. Meine Erfahrung ist aber, dass alle paar Wochen einer bei EBay auftaucht ...
Viel Erfolg,
Boris
V
V Offline
Nimm auf keinen Fall Einzelfüße beim Selberbau. Nimm als Basis ein Rundrohr das über die ganze Länge in die Regenrinne passt und schweiße da die GEstelle nach oben drauf. Dann ist die DAchlast nicht auf jeder Seite auf 4 6 oder 8 Füße verteilt sondern liegt auch der gesamten Fläche auf. Dein Töff wird es dir danken.
Kein punkueller Druck mehr sondern eine saubere Verteilung. Bei fertigen Trägern habe ich so etwas leider noch nicht gesehen.
der echte und einzige
Hi Volkerki,
ganz deiner Meinung !!!
Nur der Aluträger aus South Africa und der Rinkert-Träger haben doch auch eine Auflageschiene <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hhm ???
Viele Grüße
Stefan
Dazu gibt es auch gegenteilige Meinungen. Dass dir nämlich dann das Dach (noch) undicht(er) wird. Weil sich nichts mehr verwinden kann. Bei mir sind die einzelnen Füße top.
Mein Träger:
Auto inzwischen ein anderes...
Page 1 of 3 1 2 3
Rumokon
Rumokon
Konstanz
20,672,066 Hertha`s Pinte
8,154,803 Pier 18
3,879,278 Auf`m Keller
3,835,086 Musik-Empfehlungen
2,839,996 Neue Kfz-Steuer
2,800,587 Alte Möhren ...
0 members (), 779 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
DB 300TD
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
