Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Jup, die Teilenummer dazu steht im Sandkasten wenn ich mich nicht irre.
✠Für immer von uns gegangen
Posts: 295 |
Hallo Flow, Ich habe die Unterdruckversion verbaut. Dieses Rückstauklappen-Bremsset von KSL ist fertig Konfektioniert. Jedes Teilchen das benötigt wird ist vorhanden.Die Montage ist simpel einfach. Die ganze Konstruktion mit Seilzügen würde dich sicher mehr Arbeit kosten als der Anschlus an der Unterdruckleitung. Habe das Set übrigens bei Ebay für ,glaub etwa 300 Euro, ersteigert.
Die Montage läuft etwa wie folgt ab:
Das Auspuffrohr zwischen Kollektor und Auspufftopf an der zu platzierenden Stelle durchschneiden. Am besten mit einem Rohrschneider. Dann kann die Rückstauklappe eingeschweisst werden.
Die Rückstauklappe ist fest mit einer Unterdruckdose verbunden. Auf der hinteren Seite der Dose ist ein Schlauchanschuss. Dieser wird an einem 2/3 Wegeventil angeschlossen.(Fuss-Absatz-ventil) Von dort wird ein weiterer Schlauch an ein T-Stück angeschlossen welches in die Unterdruckleitung des Bremsverstärkers dazwischengehängt wird.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Mit freundlichem Gruss, Igecco
Posts: 242 |
Hi, Wenns mein Ausbaubudget noch zu lässt werde ich wohl die KLS verbauen. das klingt gut. @Igecco: Könntest du bei Gelegenheit einmal Fotos machen von dem Ding? - würde gern sehen wo es beim Daily genau hin kommt. Eventuell auch vom T-stück bei der Bremsanlage. Ich tu mir mit Bildern einfach leichter...  LG, flow
Posts: 360 Likes: 2
Posts: 360 Likes: 2 |
@ Ozy, Igecco
Hallo, angeregt von Ozy`s Sandkasten denke ich auch schon die ganze Zeit über den Einbau einer Motorbremse nach, allerdings in einen LandCruiser wegen Gewicht und großer Räder. Eigenlich wollte ich die Bedienung über Baudenzug und mit einer Aufteilung auch gleich das Gas an der Einspritzpumpe zurückziehen...ist aber viel Bastelei. Am Hosenrohr selbst ist leider nur sehr wenig Platz.
Mal eine doofe Frage zur Unterdruckversion...wie wird die Klappe geschlossen? über Unterdruck? oder wird sie mit Unterdruck offen gehalten? Das wäre mir irgendwie unsympathisch...
Dank und Gruß Sönke
Gruß Sönke
Posts: 295 |
@ Flow, Mit Bildern tue ich mich schwer. Aber schau mal hier . Das mit dem 3/2 Wegeventil ist schon fast selbsterklärend. @ Soenke Es ist eine Feder die das Rohr offenhält. Siehe Bild oben. Ich vermute Goldschmitt und KLS kommen vom gleichen Ort. @ Ozy In der Einbauanleitung von KLS ist für den Iveco der Betrieb mit dem rechten Fuss vorgesehen. Für den Ducato jedoch mit dem linken Fuss. Keine ahnung warum. Ich hab das Ventil jetzt rechts montiert. Entweder ich bin mit dem Fuss auf der Bremse/Gas oder ich bin mit dem Absatz auf der Motorbremse. Finde ich auch OK. Das Argument mit dem linken Fuss ,gleichzeitig Motorbremse und Fussbremse ist jedoch auch nicht von der Hand zu weisen. Mit freundlichem Gruss, Robi + Igecco
@robi
Beim LKW ist sie IMMER Links - oder mit Handbedienung.
Ich hatte sie an meinem Bremach auch erst rechts wegen des Hupenventils das links war, ich hab das dann umgebaut irgendwann.
Das Problem bei rechts ist das du immer ein "Loch" im Bremsvorgang hast beim Wechseln zwischen den Bremsen, das ist ein ÄUSSERST unangenehmes Feeling wenn man zb. auf eine Ampel zufährt und einfach am Schluss noch die Fussbremse brauchen muss.
Ich würde dir dringend empfehlen das noch zu ändern.
@sönke
Das Gaspedal brauchst du nicht in dein System einbinden, du bleibst nicht auf dem Gas wenn du Bremsen willst und wenn doch merkst dus sofort, die Handhabung der Motorbremse wird sehr schnell zu einem eingespielten Habitus wo eine Fehlbedienung ausgeschlossen ist.
Zur Betätigung, hast du keine ARB's drin? Wenn ja wäre der Kompressor ja vorhanden und du könntest die Druckversion verwenden die wesentlich kleiner und billiger ist.
Posts: 242 |
... für mich wird's wohl eine KLS für den linken Fuß werden.
danke für die Infos.
flow
Posts: 638 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 638 Likes: 1 |
Ich finde den Preis von fast 1000.- Euro für so eine Klappe extrem hoch. Deshalb mal eine zusammenfassung des hier gelesenen: Folgende Angaben bitte selbst überprüfen: man könnte doch auch zusammen stellen: Klappe von Iveco eurocargo Innendurchmesser 60, Partnummer 98439693 (frei nach Ozys Sandkasten. Unterdruckventil Bosch: Nummern: 901 492 009 (049106(oder8)0105)(frei nach Clou40-10-) Und das Wabco 3 wege ventil. Noch etwas Schlauch und kleinzeug und das wärs.
Das Unterdruckventil kommt in eine alte Konservendose oder sonst irgendwas...
wer weiß die Preise für Unterdruck und drei Wege ventil?
Das alles ohne gewähr einfach mal als Idee. Etwas längere Arbeitszeit, aber mehr in der reisekasse, denke ich mal.
Gruß´, Stephan
Posts: 360 Likes: 2
@ozy, wir haben zwar Druckluft mit Kessel aber nur für die Reifen / Hebekissen etc. Sperren sind TOYO, elektrisch. Wollte die Druckanlage so einfach wie möglich halten, da mich früher die Lecks und der Druckverlust sehr genervt haben. Für die pneumatische Bedienung spricht natürlich daß es die Zylinder so fertig gibt. Du hattest damals an Deinem Bremach auch den Bowdenzug erwähnt als Möglichkeit. Wäre mir sehr sympathisch, zumal ich einen schönen stabilen Zugschalter (ehemals Motoraus) bereits habe. Habe aber noch kein System gesehen, welches für Bowdenzug primär vorgesehen ist...oder war ich zu blind? Gruß Sönke
Gruß Sönke
Posts: 242 |
Stephan hat sicher recht, das ist schon teuer. Die billigste Lösung wäre wohl der Bowdenzug. Hätte ich im Grunde auch nichts dagegen. Da ist dann allerdings die Handbedienung am einfachsten zu realisieren, nur ob das so angenehm in der Verwendung ist? Wenn die zusammengestückelte Variante mit dem Bosch Unterdruckventil unter 400,- bleibt klingt das nach der besten Lösung für mich.
flow
1 members (Daily_Project),
534
Topics44,512
Posts676,988
Members10,179
