Posts: 193 |
Tachchen, Hab in meinem Landy ne Webasto Standheizung DBW 46. Das Ding heizt nicht, qualmt nur wie doof und stellt sich nach 5 min wieder ab <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Kann man da was dran einstellen?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Was soll ich sagen? Ist doch n schönes Auto...
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 88 |
tach, ich hab das gleiche ding! erstmal gucken, ob die sicherung für überhitzung nicht ausgelöst hat. ist so´n roter knopf direkt auf der heizung. den mal reindrücken. wennn´s das nicht ist, testen ob die glühkerze noch arbeitet. einfach mal rausschrauben und heizung starten. dann nachsehen ob sie auch glüht. wenns das auch nicht ist, sicherungen und masseverbindung checken. viel spaß beim suchen..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> achja, hör mal ob deine dosierpumpe anfängt zu tackern.... schönen gruß, kai
viele grüße, kai
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Also wenn sie anspringt und auch heizt geht auch die Glühkerze. Wenn sie hell raucht ist Diesel in den Brennraum gelaufen und verdampf fleissig vor sich hin. Sieht spektakulär aus, ist aber harmlos. Wenn sie nach 5min. aus geht ist vermutlich der Wasserkreislauf nicht gewährleistet und darum geht sie wegen Übertemp aus. Aber: im Handbuch steht: Abschaltung nach 270sek kann folgende Ursachen haben: Störung Elektrik, Steuergerät, Dosierpumpe, Brennluftgebläse, Brennstoffversorgung, Brennluftversorgung, Abgasführung, Flammwächter. Du solltest die genaue Abschaltzeit nach dem Einschalten ermitteln. Die Zeiten sind genau definiert, und zwar in 60,80, ca.90, 270sek und alles danach. Weitere Infos findest Du auf meiner Roverpage.
Posts: 385 |
Hi Hatte ähnliches problem Letztes Jahr an meiner Ebrspächer Lag an einem Nicht montiertem Rückschlagventiel im Kuehlkreislauf wodurch die Standheizung Luft zog und wegen überhitzuung abschaltete
Solange es Scheppert ist´s noch da..
1 members (1 unsichtbar),
206
Themen44,385
Posts675,499
