Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
(die Seitenteile waren mit 8 mm gedacht) völlig ausreichend 4 mm als prallplatte auch völlig ausreichend die aufdoppelung für die alu-platten der "profi's" ist schlicht aus dem grund, das die für die verwendete alu-platte verwendete legierung (AlMg3.5 oder höher)sich nicht so ohne weiteres (also ohne zu reißen und sich somit schon bei der herstellung selbst zu zerstören)um 90° biegen lässt. nicht bei dem kleinen radius (für die besserwisser) ich unterstelle mal das sie wenigstens 3.5 nehmen, glaub ich aber nicht bei allen, und dieser 90° winkel hinten ist der trick............. jetzt hab ich's verraten aber bei der seitenwange ist noch ein konstruktionsfehler drinn, er wird ihn schon finden
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Nicht vor der Eisdiele <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
dann halt vor der tappas-bar
oder wie das heißt.
mir auch egal,ich mag kein speiseeis.
ohne kompromittierenden Titel
Posts: 4,795 |
mir auch egal,ich mag kein speiseeis. ...lässt sich auch schwer wieder abputzen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
@ Rainer
sorry, aber ich glaube der hier dargestellte ist etwas stabiler (fester) als deiner... Bei deinem hätte ich Angst, dass die beiden Streben nachgeben und die ganze Fuhre einfach hoch gebogen wird. Und dadurch evtl. mehr Schaden entsteht!
Wenn ich noch keinen hätte, würde ich ihn mir kaufen......
Posts: 300 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> Nicht übel, aber wie ist denn die Befestigung am Rahmen gedacht? Können vorhandene Bohrungen verwendet werden? An welchen Punkten wird verankert ...
Kannst Du da noch ein paar mehr Infos geben?
Rovergrüße
David
1991er 110 SW 200TDi
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
also ich dachte du wolltest was vernünftiges verscheuern ?? für 170 oder so ähnlich kann ich ja den von Scorpion Racing verkaufen, ALU/ STahl. Aber ganz ehlrich, 4mm Platte ????? WAT WILLSE DENN DAMIT ?
grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
frank,
ganz ohne dir zu nahe treten zu wollen,
der burschi hat schon mitgedacht (sehe ich(!) so)
aber bei den seitenwangen ist halt noch einen fehler drinn......
wenn er den ausbügelt sehe ich kaum einen grund der gegen das teil spricht. naja,verschrauben ist nicht sooooooo der bringer,aber besser als kleben
und ich urteile hier ganz ohne eigennutz,ich habe selber noch einige ufs hier liegen die ich irgentwann mal fertig schweißen werde und auch dem einen oder anderen verticken werde, da ist die prallplatte auch "nur" 4 mm stark,aber megastabil.
keine anfragen bitte,ich vertick nicht an jeden.
ich bin snob.
und doof
und ich danke Frank an dieser stelle noch einmal ganz herzlich für die sehr gute telefonische beratung !
*einschleim*
hey,scorpio,ein tip:
leg dir einen anderen namen zu,der jetzige könnte zu spannungen führen........
hey AZEH
wo gibts Spannungen ? Hier nicht oder ?? Oder wem darf ich wo hin hauen ????? grüße Frank
Schleim Schleim Schleim :-)
Posts: 16,049 |
Ach so, passen würde das Teil an alle Defender ab ca.1985 hmmmm, kann ich auch sowas unter meine 110er bauen. Was es noch zu berücksichtigen gibt, ähhmmm, soll das jetzt aus Alu geschweißt werden ?? Das hat da so seine Tücke im Detail, du kannst nicht ohne weiteres 4 mm mit 8 mm verschweißen ! nix für ungut, ich wollte ja auch nur wissen ob ichs an meinen alten Landy dran machen kann.
1 members (kattho),
527
Themen44,610
Posts675,930
Mitglieder10,083
