Posts: 5,752 Likes: 95
Posts: 5,752 Likes: 95 |
Hey geil,dann kannst du ja gleich die Schweißzange mitnehmen. Ich hab mal versucht mit 12 Volt zu schweissen. Hat nicht geklapt.
Posts: 99 |
Voraussetzung ist immer, daß der Zigarrenanzünder unter Dauerstrom steht. Falls das nicht der Fall ist muß man sich eine Leitung direkt vom Pluspol der Batterie ins Cockpit legen und mit Masse verbinden, wenn die Steckdose angeschlossen ist. Dann kann man mit einem der üblichen modernen Dauerlader (z.B.AKKU-JOGGER) direkt am Zigarrenanzünder oder an der installierten 12 V-Steckdose laden. Da der Ladestrom im Milliampere-Bereich liegt braucht man auch die Batteriestopfen nicht öffnen, wenn denn welche vorhanden sind. Schon garnicht ist es nötig, die Batterie abzuklemen oder auszubauen, da der geringe Ladestrom den Dioden der Lichtmaschine nicht schadet. Alternativ kann man auch ein Solar-Ladegerät ans Garagenfenster stellen und mit einem Veränderungskabel mit dem Zigarrenanzünder bzw. der Steckdose verbinden. discofan
Posts: 213 |
besser als den Zigarettenanzünderstecker zu verwenden finde ich diesen Stecker, da man den ausserhalb in "Wegfahrrichtung" montieren kann und der sich dann selbst abmacht. Dies als sozusagen Sicherheit, denn immer hat man den Kopf nicht bei der Sache... Ich habe den Stecker und er funktioniert gut.
Hier ein Link zu dem Stecker. Der Link nur als Ansichtsbeispiel, keine Gewähr, dass der Stecker dort preislich usw. ok ist...
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.leab.de/zubehoer/magcodestecker/b03232f995d08da82c0.jpg&imgrefurl=http://www.leab.de/zubehoer/magcodestecker/index.html&h=226&w=339&sz=9&hl=de&start=17&um=1&tbnid=QH-tzIqXIUhHbM:&tbnh=79&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dmagnetstecker%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DG
Christian
Posts: 104 |
... Einfacher währe es, denk ich, eine Anschlussmöglichkeit im Sitzkasten zu montieren. Dann könntest du auch gleich Kabel mit ordentlichem Querschnitt nehmen. Hallo nochmal! Habe mir nun ein Ladegerät (CTEK Multi XS 3600) gekauft. Im Lieferumfang ist ein sogenanntes Schnellkontakt Kabel. Über dieses Kabel wird nun: 1.über einen Systemstecker das Ladegerät angeschlossen und 2.über Ringkabelschuh-Anschlüsse die Batterie bzw. Erde. Als Nichtelektriker eine Frage an Euch. Laut Bedienungsanleitung sollen bei ausgebauten Batterien beide Pole mit dem Ladegerät verbunden werden (klar wie sonst), aber beim Laden eingebauter Batterien soll der +Pol und Erde angeschlossen werden. Warum kann ich nicht einfach auch wieder beide Pole der Batterie nehmen, der -Pol ist ja an Erde angeschlossen? Gruß Diethard
1 members (1 unsichtbar),
474
Posts675,902
