Posts: 6,172 Likes: 26
Posts: 6,172 Likes: 26 |
mir ist da noch die Idee gekommen, daß man
1)auf eine abgenudelte Level-plug/Schraube ja sicher auch eine kurze metrische Schraube aufschweißen könnte. Deren Schraubenkopf guckt dann auch etwas weiter hervor und man kommt einfacher dran.
Oder 2) es gibt ja auch auf dem Versandweg Schrauben in Edelstahl und mit zölligem Gewinde. Da könnte man doch eine ausreichend lange Schraube nehmen, die den originalen Level-plug/Schraube ersetzt und dabei unter dem Schraubenkopf noch eine oder zwei passende Muttern gegengeklemmt haben (am besten mit Loctite). Diese Muttern sorgen dann dafür, daß der eigentliche Schraubenkopf nicht so tief in der "Senke" sitzt. Und die unterste Mutter dichtet dann wie gewohnt mit Kupferring.
1 members (gklasse7184),
341
Topics44,416
Posts675,762
Members10,116
