Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Fastride im Technikforum: "Sie sind doch der mit dem Ländy? könnten Sie nicht mal nach meinem Rasenmäher schauen, vor 3 Stunden lief er noch und jetzt nix!!!" Ohne Worte... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 16,817 Likes: 381
Posts: 16,817 Likes: 381 |
Lupo zum Thema verzinken geh mal mit nem Magneten an der Schnur ums Auto... da wo er ausschlägt:
AUSBAUEN UND VERZINKEN! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Jota im Technik Forum tach unwucht? hälst du jedes mal an wenn ein steinchen im reifenprofil hängt? son magnet wiegt 5gr. und ist nicht son riesengerät aus einer hifibox. festkleben mit sika oder sekundenkleber. hat bis jetzt auch bei meinen moppeds gehalten,ohne unwucht und die waren en bisken schneller als 160kmh. Der Thread dazu
Posts: 2,098 |
Schlammi im Travel Forum "Berlin und Umgebung....Offroad Möglichkeiten"
"Wie schauts mit den ehemaligen tagebaudingern unterhalb von berlin aus?"
Antwort Jens109 in Bezug auf "...unterhalb von Berlin..." "meinst du die Kanalisation oder die Fluchttunnel?"
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
rainer 4x4 hat diesen artikel im i-net gefunden:
Die 0,5 Promille-Grenze in der Schweiz wird wieder aufgehoben. Ab dem 1. Juni 05 beträgt für Autofahrer der zulässige Alkoholgrenzwert wieder 0,8 Promille.
Wie eine gesamtschweizerische Studie der ETH Zürich ergeben hat, hat die Unfallhäufigkeit seit Einführung der 0,5 Promille-Grenze stark zugenommen.
Auffällig sei, dass speziell zur späten Stunde und an Wochenenden, die mittel- bis schweren Unfälle eine noch nie dagewesene Zahl erreichten. Abklärungen der Polizei haben ergeben, dass die Ursache darin liege, dass seit dem 1. Januar die Männer nicht mehr alkoholisiert heimfahren, sondern sich von ihren Frauen abholen lassen...
Posts: 9,513 |
burgerman im landyforum:
Spass muß sein. Sonst würd ich einen G fahren, ellenlange Ersatzteilcodes posten und zum lachen in den Keller gehen
Posts: 1,282 |
rovervirus im 'wie lange hält die einspritzpumpe' - fred: wenn die pumpe mit diesel betrieben wird, hält die länger als der motor.
außer, sie geht kaputt.
Posts: 4,440 |
Hallo Roverlover, ich nehme an, Du überfliegst meine Saugdieselbeiträge im Blindflug in Kombination mit Merkbefreiung, wie Uwe vorhin angedeutet hat? Kann das sein? Und wenns denn eh keiner liest, kann ich mir die Tipperei eigentlich sparen. 1. Jetzt machste mal Deine Motorhaube auf (das ist das Blech vorne überm Motor). Der Motor ist da, wo Du im Betrieb am meisten Lärm hörst (meistens zumindest). Die Haube geht vorne auf, nicht in der Nähe der Windschutzscheibe anheben. Windschutzscheibe ist das, wo Du durchschaust, wenn Du vorwärst fährst. Vorwärts ist da, wo Deine Nase bei Geradeaus hinzeigt. Geradeaus ist da, wenn die Räder nicht eingeschlagen sind und Du das Landrover im Lenkrad lesen kannst, ohne den Kopf verdrehen zu müssen. Jetzt links die Arretierung vom Haubenhalter benutzen, damit Dir der Deckel nicht auf die Birne fällt. Wenn das alles geklappt hat, gleich bei 2) weiterlesen. Wenn nicht, nochmal hier fragen (PC einschalten, Internet-Verbindung, www.viermalvier.de, Landroverforum, Saugdiesel:Was....., Beitrag schreiben.... usw...) 2) Die Haube (das Blechteil von vorhin, bei Dir in orange) ist jetzt offen und bleibt das auch von selbst (evtl. nochmal prüfen). Du schaust jetzt in den Raum zwischen den Kotflügeln (das was außenrum um die Vorderräder ist). Oben in der Mitte siehst Du einen schwarzen Pöppel, von dem ein dicker Schlauch weggeht. Darunter ist der Motor. Jetzt kuckste mal am Motorblock vorbei nach links unten. Dann rufst Du Deine Frau, sie soll mal eben innen unten im Fußraum auf der Seite, wo das Lenkrad ist auf das Gaspedal (das ganz rechte von den dreien) drücken. Du schaust weiterhin links nach unten am Motorblock vorbei. Wenn sie drückt, siehst Du, daß sich etwas bewegt. Das was sich da bewegt, hängt an der Einspritzpumpe (so ein Aluteil, leicht zylinderförmig in Längsrichtung). Seitlich an diesem Aluteil gibt es ein aufgenietetes Typenschild, da steht genau drauf, was Du wissen willst. Ok, damit Du jetzt nicht viele Stunden oder gar Tage im Motorraum verbringst, die Auflösung: Da steht Lucas/CAV DPS 8520 A060A. Jetzt bleiben wir mal eben am DPS hängen. Dein Fahrzeug kommt aus England und Du hast eine Pumpe der kurzen Bauart drin. Was könnte das DPS nun heißen? Vielleicht Distributor Pump Short? Englisch oder auch neudeutsch Distributor heißt normal Verteiler, Pump heißt Pumpe und Short kurz (in diesem Zusammenhang). So, und nun das Preisrätsel, welche Bauart wird Deine Pumpe haben? Den Gewinner schließe ich in mein persönliches Nachtgebet ein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />. Meinst da kommste jetzt zurecht? Wenn nicht, frag einfach nochmal. Viele Grüße <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Michael aus dem Landy-Forum <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Diese Art von Humor ist einfach nur geil, könnte ich mich weglachen bei <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> Gruß Holger
Posts: 1,273 |
Ich sag nur "Arbeitslos & Spass dabei!". Von der Stütze leben aber G fahren...Mahlzeit! Aus dem Mercedes Forum
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Aus diesem Beitrag Undichte Engländer @Ozy,
vielleicht ist das von Dir gerade genau die Erklärung.
Ein Italiener kennt kein Wasser von oben, deshalb wird er es auch im Auto nicht haben wollen. Ein Engländer ist gewohnt, ständig naß zu sein. Deshalb stört es ihn auch im Auto nicht. Und deshalb wird bei der Autoentwicklung darauf auch nicht geachtet. Deutschland liebt nun mal einfach Papier (Bürokratiestaat, nicht wahr?), das verträgt sich nicht mit Wasser. Und weil sich das so im Kopf festgesetzt hat, spiegelt es sich auch in der Autokonstruktion wieder.
Logo, oder ? Die beste Erlärung bis dato - und wohl noch lange Zeit die schlüssigste.
3 members (mane, 2 invisible),
490
Topics44,442
Posts676,155
Members10,135
