Seite 2 von 3 1 2 3
den befestigungsbügel könnte man doch prima aus va-rohr machen.
welchen rohrdurchmesser benötigen die spiegel?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
meinst du die "lkw/trecker"-spiegel sind genormt?
die haben doch bestimmt nach hersteller andere klemmen fuer andere durchmesser, oder?
ich wuerde das material nach vorhandenen spiegeln auswaehlen.
out of range
out of range
Original geschrieben von no_yussuf
Auf den ersten Blick würde ich sagen die ersten Baujahre VW LT 25, LT 28 oder LT 35.
Weil da hatten die Autos noch Bügel als Spiegelhalter.
gg ( gruß gerd )
...die sind sicher nicht. diese hatte ich nämlich schon mal vermessen und die passten partout nicht.
...leider!
out of range
out of range
...also: vermutlich sind die spiegelarme doch für einen bulli gedacht sind wohl aber die, die von hella mal unter der teilenummer 8HG 003 323-011 / -012 vertrieben worden sind.
@no_yussuf: könntest du wohl mal die abmessungen des spiegelarms posten? dann könnte ich's definitiv sagen...
hab mal die Maße eingezeichnet
Spiegel gibt es auch hier
http://www2.westfalia.de/shops/agri...bSESSID=aba060105de58046176ce969493b4367
gg ( gruß gerd )
danke!
Es ist schon ok,
sitzen die spiegel da nicht arg weit hinten?
hast du nochmal ein bild mit einem groesserem ausschnitt der fahrzeugseite, wie sieht das so im ganzen aus?
[Linked Image von cocolores.de]
zu weit hinten ?
nö, kann ich persönlich so nicht sagen
gg ( gruß gerd )
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Kehrmaschinen haben oft den gleichen Spiegel, wie der Defender nur in groß!
[Linked Image von schmidtaustria.at]
out of range
out of range
...danke für die maße.
...womit zwar immer noch nicht klar ist, welcher spiegel passt. der vom T3 ist es jedenfalls nicht. der ist nämlich 655 mm hoch...
Seite 2 von 3 1 2 3
conpro
conpro
A, Traismauer, NÖ
20,244,376 Hertha`s Pinte
7,979,528 Pier 18
3,763,063 Auf`m Keller
3,695,644 Musik-Empfehlungen
2,728,959 Neue Kfz-Steuer
2,682,527 Alte Möhren ...
1 members (murm), 296 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
martinwo
Themen44,383
Posts675,457
