Posts: 81 |
Moin, kann mir jemand sagen, ob und wie ich am Rumpfmotor unterscheiden kann, obs ein Sauger oder Turbo ist????
Gruß Claus
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
an der öl versorgung von motor zum turbolader.....:-) ABER die neueren saugdiesel hatten den anschluss am motor (in fahrtrichtung links)leider auch ;-( sonst sind es nur minimale unterschiede IM motor. andere kolben(warum auch immer,die legierung und das gewicht sind gleich). der zylinderkopf ist der gleiche wie beim sauger, ventiele,federn und kipphebel und welle alless das gleiche.auch der sauger hat die kolbenbodenkühlung. an den kolben ist optisch kein unterschied festzustellen. also ist es eigentlich völlig wumpe welchen block man hat.mit etwas basteln kann man den turbo,auch ohne ölabgang vom block,an den saugmotor bauen oder umgekehrt den turbomotor einfach als sauger fahren. gruss siggi109 ;-)) es bleibt schwierig
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 1,682 |
Ist die Motornummer auf dem Kopf oder auf dem Block eingeschlagen? Dann könnte man ihn darüber identifizieren.
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Ist die Motornummer auf dem Kopf oder auf dem Block eingeschlagen? Dann könnte man ihn darüber identifizieren. ok,weist du die ???? ich nicht
gruss siggi109
Posts: 1,682 |
Jau, hab ich....
10Hxxxxxx 90/110 petrol 2286cc 8:1 CR
10Jxxxxxx 90/110 diesel 2286cc
11Hxxxxxx 90/110 petrol 2286cc 8:1 CR (detoxed)
12Jxxxxxx 90/110 diesel 2495cc
13Hxxxxxx 90/110 petrol 2286cc 7:1 CR
14Gxxxxxx 90/110 petrol 3528cc V8
15Gxxxxxx 90/110 petrol 3528cc V8 (detoxed)
15Jxxxxxx Diesel 2495cc (ex Sherpa van)
19Jxxxxxx 90/110 turbodiesel 2495cc
Müsste also ein 12J sein wenn es ein Sauger ist, ein 19J wenn es ein Turbodiesel Block ist.
300tdi hat übrigens 16L ohne Kat 23L mit EGR
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
die kolben im turbo sind hartanodisiert.
ich weiss nicht, ob die im sauger auch. und bei der kolbenbodenkühlung bin ich mir nicht sicher. wenn siggi das aber sagt, wird ers wissen...
die vorkammern sind aud unterschiedlichem material, das fällt mir noch ein...
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
ich hatte meinen 2,5 schon mal zerlegt (neue kolbenringe verbaut) und hab mich dann gewundert das er auch kolbenbodenkühlung hat.das wuste ich auch nur vom TD. mein motor ist ein älterer(12J),also keiner mit der ölbohrung an der linken seite. der komplette zylinderkopf ist beim sauger und beim turbo gleich!inklusive der vorkammern,ventiele, federn,kipphebel & welle. ich hätte es auch nicht gedacht,aber alle anbieter von überholten oder neuen köpfen geben die gleiche auskunft. sie sind identisch ;-)) (wie auch die preise aussagen) kolben sind irgendwie behandelt?glaub ich. es kann aber nicht so schlimm sein,ein bekanter von mir fährt einen sauger(orginalkolben) mit nachgerüstetem turbo vom TD seit über 5jahren und hat keinerlei probleme.
gruss siggi109
gruss siggi109
Posts: 9,513 |
nun, turner sagt, die orig. vorkammern sind vom material her schlecht, die glühen ab und die reste fallen dann in den zylinder.
teilenummern sind wohl auch anscheinend gleich, aber bei den teilen sind die nachbau-dinger angeblich besser als die orig. ich glaubs der frida turner mal. die verbauen jedenfalls im turbo nur ihre dinger, beim sauger wäre es egal.
ich hatte einen 19j td, der das letzte mal verreckt ist, nachdem der motrenintsandsetzer die kolbenböden abgedreht hatte (1/10) und alle vier kolben nach 2000km durchgebrannt waren. (bei dem schaden vorher waren die vorkammern abgebrochen....)
der gutachter, der damals den verpfuschten motor begutachtete, hat nur mit dem kopf geschüttelt und gemeint, selbst wenn man es nicht gewusst hätte, beim abdrehen hätte man die beschichtung wohl merken müssen.
unbestritten ist wohl, dass die td´s ein echter griff ins klo waren. es mag immer noch hier und da einen motor geben, der noch läuft. aber die allermeisten sind inzwischen verreckt.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
@rovervirus da will ich dir nicht wiedersprechen aber das liegt (lag) nicht nur am motor sondern teiweise auch an den besitzern.man darf den motor ebend nicht überfordern und das ist er nun mal bei vollgasfahrten.egal ob vollgas auf der autobahn oder volles rohr mit anhänger auf der bundes-oder landstrasse.wenn man ihn sinnvoll nutzt,hält er auch.ich kenne mindestens zwei die mit dem motor zufrieden waren (FWD im 127) oder sind (mein kolege im 88cut). ölkühler und ladeluftkühler sollte man verbaut haben. ein renner wie der 200 oder 300TDI ist er natürlich nicht.es war eher eine notlösung.der motor hat ja nicht mal weniger verdichtung und der ladedruck ist mit 0,6-0,65 bar ja auch nicht so toll.es war ein schuss in den ofen.
gruss siggi109
gruss siggi109
Posts: 16,049 |
moin,
1 members (atze),
486
Themen44,273
Posts671,969
