Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, den G500 mit 16 Zoll Felgen ohne Spurverbreiterung zu fahren bzw. eintragen zu lassen? Oder ist die Bremse so gross, dass nur 18 Zoll gehen? Der alte 500GE wurde noch mit 16 Zoll ausgeliefert, beim neuen 500er bin ich mir unsicher ob das geht.
Eisbaer
Hallo Eisbär
also ich denke das das passt, denn wenn ich die Bremse von den Panzerumbauten, alles 500er, an andere Fahrzeuge montiert habe, gingen da immer die 16" Felgen rüber.
G Offline
habe auch die bremse vom 500er dran und die 16 zöller passen auch ohne verbreiterung.
mfg
Hallo Eisbär,
G500 (ab 1998) mit den original 7,5 x 16 Alu's geht problemlos auch ohne Spurverbreiterung, man sollte aber innen die dünnen Klebegewichte (oder ggf. sogar Klammergewichte) verwenden, sonst streift's gelegentlich am Stecker von der Bremsbelag-Verschleißanzeige.
Es gehen sogar die 5,5 x 16 Stahlfelgen, aber die dann nur MIT Spurverbreiterung von 30mm je Rad...
Gerhard
Vielen Dank für die Info.
Ich werde das dann demnächst mal ausprobieren und testen.
Eisbaer
H
HT1
HT1
H
Null Problemo
[Linked Image von img117.imageshack.us]
HT1 geiles Foto aber muss doch auch in den mein G und ich Fred.
H
HT1
HT1
H
*Hüstel* da habe ich es her ..... wink
20,367,958 Hertha`s Pinte
8,029,931 Pier 18
3,792,390 Auf`m Keller
3,735,037 Musik-Empfehlungen
2,755,479 Neue Kfz-Steuer
2,712,833 Alte Möhren ...
0 members (), 392 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,808
Members10,119
