Posts: 27 |
Hai,
kann mir da mal einer einen Tipp geben? Die Sicherung für das Fernlicht im rechten Scheinwerfer war durch. Kein Problem, Sicherung gewechselt und gut wars! Aber nur für 2 - 3 Tage, dann war die Sicherung wieder hin. W I E S O ? Was ist da los? Wo muss ich denn da nachschauen? Danke für Tipps! Achim
Posts: 816 |
Hallo Achim,
hatte ein ähnliches Problem, allerdings war das Begrenzungslicht vorne rechts betroffen, und in weiterer Folge auch das Begrenzungslicht rechts hinten. Und ich hab einen Td5. Aber vielleicht sind die Lichtkabel bei beiden ja gleich verlegt. Also vor dem Heizungswärmetauscher gibt's eine Stelle, wo der Lichtkabelstrang an der Kante des Innenkotflügels angescheuert werden kann. Da sieht man gleich mal, wenn man die Kotflügelberbreiterung abmontiert. Es gab da einen von mir gestarteten Thread mit dem Titel "Masseschluss", wenn ich mich richtig erinnere. Suche hat bei mir grad nicht funktioniert. Vielleicht weiss noch jemand, ob sich die Kabelverlegung zw. Td5 und Tdi gleichen?
lg Skippy
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
DAs sieht nach einer Reibestelle im Kabelstrang aus. Durech die Fahrerei entsteht eben manchmal ein Kurzer und die Sicherung fliegt. Wo das ist mußt du suchen.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 816 |
@Achim
Schon was gefunden?
Schreib dann mal rein, wenn Du das Problem behoben hast!
lg Skippy
Posts: 27 |
Hai an alle,
danke für die Hinweise.
Ich hatte ja gehofft um die Sucherei drumrum zu kommen. Sieht aber nicht so aus. Am Wochenende kanns was werden, und dann melde ich mich wieder.
Danke schon mal bis dahin.
Achim
1 members (user108),
325
Topics44,494
Posts676,802
Members10,162
