#246363 08/02/2008 11:34
MKIII Offline OP
hallo zusammen
Eine Kupferscheibe, die zwischen ZK-Bohrung und Einspritzdüse abdichten soll,
habe ich beim Austauschen der Düse nicht herausbekommen und schon so
verhunzt , daß ich sie nicht einfach drinlassen kann.
Inzwischen sehe ich keine andere Lösung als den ganzen Kopf zu wechseln.
Wo gibt's günstig überholte Zylinderköpfe?
Ist Turner Engineering vertrauenswürdig?
Ist Planschleifen des Blocks notwendig?
Danke für Eure Tips.
MKIII
Germanys Next Top Mechanic
Turner ist teuer, renommiert und sitzt wohl mittlerweile auf einem hohen Ross. Auch soll das mit der Garantie bei Problemen nicht so ohne weiteres glattlaufen.
Versuch doch alternativ auch mal:
http://www.legs.co.uk/engines.html
Das wäre jetzt wohl meine 1. wahl, denn da ist mir bis dato nur Gutes zu Ohren gekommen.
http://www.aztechlandrover.com/index.html
http://www.lrseries.com/
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
@MKIII
warum willst du den kopf abbauen ???
fummel diesen blöden aluring raus und
gut ist's.nur weil der ring nicht raus
geht,800-1000.-euro ausgeben?na du
must ja vollstecken.
und wenn's unbedingt sein muss,kopf
abgebaut,zum motorinstandsetzer um
die ecke gebracht,der ist ja nicht
blöder als die engländer.das kann man
hier nämlich auch und das ist bestimmt
nicht teurer als in GB.
gruss siggi109 ;-))
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
moin,
das hatte ich auch schon mal beim 2,5er Sauger. Bei 2 Zylindern.
Da hatte der Vorbesitzer wohl Jahrelang nichts mehr an den Düsenstöcken gemacht!
Danach war der der wechsel wieder leicht.
Ich habe die Düsenöffnung mit einem Lappen verschlossen und mit einem langen schmalen Meißel
gemütlich den Kupferring kleingemeißelt. Mit Gefüühl ! Eine kleine Taschenlampe oder Stirnlampe noch.Die Späne mit einem Staubsauger rausgesaugt und fast fertig :-)
Nur nicht den Putzlappen oder Stopfen vergessen rauszunehmen...
@siggi
Der Alu-Wellblechring dichtet direkt an der Düse, der Kupfering im ersten Absatz zum Düsenstock.
ranx2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
aber raus kriegt man ihn doch trotzdem.
egal ob aus kupfer oder alu.
ok,ist etwas fummelei aber geht ohne
kopf tauschen.............
gruss siggi109 ;-))
gruss siggi109
on her majesty´s service
das loch zum kopf mit einem taschentuch zustopfen,
einen sacklochbohrer im (außen)durchmesser der düse besorgen
und mit einem akkuschrauber den ring ausbohren.
dann staubsauger, späne raus, evtl. druckluft.
papierstopfen rausporkeln, fetig.
das ist schneller und günstiger als eine demontage.
sacklochbohrer kann man sich gegen eine kleine spende
in die kaffeekasse hier und dort bei ner metallbude
evtl. ausleihen.
sonst halt kaufen.
und fürs nächste mal:
die kupferscheiben (und auch die wellscheiben am düsenkopf)
bekommt man mit einem stück schweissdraht raus, den man am
ende spitz umgebogen hat.
wenn die scheibe klemmt (meist wegen russ), dann helfen ein paar
tropfen diesel oder sprühöl und ein wenig zeit.
beim einsetzen der wellscheiben den schweissdraht nehmen (ohne
haken am ende), und die wellscheibe auffädeln und daran herunter
rutschen lassen. damit stellt man sicher, dass die richtig herum
drin liegt. das ist von oben nur schwer zu erkennen.
die wellung kommt in richtung zylinderkopf.
MKIII Offline OP
Ihr habt ja recht!
Den ganzen Kopf zu tauschen war so eine Frustüberlegung nach
beinahe 2h fruchtlosen Meißelns und Popelns an diesem Kupferring.
Geduldsspiele mochte ich noch nie besonders...
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
