Page 3 of 13 1 2 3 4 5 12 13
the one and only Bastlwastl!
Original geschrieben von Selbermacher
ohne diesen motor näher zu kennen, sollte doch die "in-tank-pumpe" nach einschalten der zündung die leitungen zur CR-hochdruckpumpe (das dürfte wohl eine radialkolbenpumpe sein) durchspülen und damit auch entlüften.
oder geht das schlaue komputersystem dann sofort auf störung?
scheint wohl nicht so fernreisetauglich zu sein....
Hier (beim TD4) gibt es auch keine Intank-Pumpe, wie beim TD5. Intankpumpen werden von Ford nicht sehr gemocht, um es höflich zu formulieren. An der Hochdruckpumpe ist eine Innenzahnradpumpe angeflanscht, die eigentlich selbstansaugend sein sollte. Daß man hier ein "Spezialwerkzeug" zum Entlüften braucht, zeigt den Einfluß von Ford an der "Entwicklung" dieses Automobils. CR-Systeme anderer Hersteller entlüften selbständig. Der Ansatz, die Handpumpe für den Notfall einzusparen ist zwar betriebswirtschaftlich gesehn richtig, denn in die Situation kommen nur ganz wenige Wagen in Mitteleuropa, aber für ein Fernreisemobil hätte ich mir was anderes gewünscht...
Literat
Literat
bei ford haben benziner eine intank pumpe, die diesel nicht.
Testtitel
Testtitel
Den TD5 habe ich bereits 2x leergefahren (aus Versehen, ich wollte ja wirklich noch zur Tanke ...): 5l Diesel nachgekippt, 3x georgelt, weitergefahren, Überhaupt kein Thema. Sorry wegen dem TD4, tut mir leid, Dich da so leiden zu sehen ...
Germanys Next Top Mechanic
Ist doch ne ordinäre kleine handpumpe wie sie in Booten zwischen Außenborder und Sprittank hängt
Passiert doch jedem mal... oder auch mehrmals! Toll wenns dann ein "Spezialwerkzeuch" braucht, dass nicht mal mitgeliefert wird. eek
habe gerade eben das "Kraftstoffilterelement" vom td5 turnusmäßig (einmal jählich) gewechselt:
nach dem austausch entlüfte ich wie folgt: bei durchgetretenem gaspoti lasse ich die "Intank-Pumpe" so lange pumpen, bis sie abschaltet. Diesen vorgang wiederhole ich mindestens 10mal ohne den motor zu starten.
Heute war der elfte versuch erfolgreich, der motor startete ohne probleme
könnte doch beim td4 auch möglich sein - oder?
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
Homo Stupidus
Homo Stupidus
och,
ich leide überhaupt nicht.
ich hab ja meinen tdi.
das auto gehört meinem oberlieblingsforstmeister.
Original geschrieben von azeh
och,
So sieht's aus.
Ich muß meinen wohl doch besser pflegen, wenn ich das vom TD4 alles so lese... ;-))
Homo Stupidus
Homo Stupidus
dann lies das vom Td5 erst garnicht!
Kann eh nicht richtig lesen, meine Augen werden immer schlechter... :-))
Oelfuss
Oelfuss
WesterWald
20,821,388 Hertha`s Pinte
8,192,801 Pier 18
3,901,592 Auf`m Keller
3,867,698 Musik-Empfehlungen
2,869,703 Neue Kfz-Steuer
2,843,960 Alte Möhren ...
0 members (), 460 guests, and 0 robots.
matt67 1
rogue
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
