#243285 26/01/2008 22:25
Mein G ist nicht ganz dicht... und zwar er tröpfelt leicht mit Motoröl vor sich hin.
Letztendlich ist es mir erst aufgefallen, als ich den Unterfahrschutz zum ausbeulen und beschichten weggemacht hab:
Es tropft an dem mit Metallspirale umspiralten Schlauch (ist wohl die Verbindung zum Ölkühler, nehm ich an..!?) vorne links (Fahrtichtung)
Aber - es kommt von weiter oben, und läuft nur am Schlauch entlang und tropft dann daran ab.
Hier sieht man das:
463er, G500, Bj99
emz@ #243287 26/01/2008 22:29
Hier nochmal eine Nahaufnahme nach Richtung oben.
An der Torx-Schraube hängt ein Tropfen (Pfeil) Ich glaub aber fast, dass es von noch weiter oben kommt.
Wenn man die Klappe oben aufmacht (Motorhaube) sieht man nichts. Die Leitungen der Servopumpe hatte ich erst im Verdacht, die sinds aber nicht (ich muss Motoröl nachkippen...)
Gibts da irgendwelche typischen Stellen, wos rausdrückt!?
Muss wohl irgendwo da rauskommen, wo man von unten nichts und von oben nur Riemen und Räder sieht.. ;-(
Hat jemand ne Idee, wo/wie ich weitersuchen soll!?
Micha
463er, G500, Bj99
emz@ #243297 26/01/2008 23:33
S Offline
bei mir was genau das gleiche am 55er.
Erst hatte ich den elektronischen Ölstandsgeber in verdacht.
Habe die kleine ölwanne ausgebaut und ne neue dichtung am Geber verbaut und die ölwanne neu abgedichtet.
Das war´s NICHT.
Habe dann mein Auto zu [url=http://www.goherrmanns.de][/url] gebracht.
(hatte da schon meinen 300er G zum Getriebewechsel und meinen 126er zum Motorüberholen und war jedesmal SEHR zufrieden.)
Auf jeden fall war es dannn die große Ölwanne (die die an den Block direkt verschraubt ist.
Die haben die Ölwanne abgeschraubt und neu abgedichtet wieder angebaut.
Dauer 1 Tag.
Kostet ca.400 Taler.
G dicht
Toll
Syncronist #246706 09/02/2008 21:56
So,
ich hab mal die Sache ein wenig beobachtet. Die obere Ölwannendichtung ists glaub nicht. Wenn ich das recht sehe, müsste das doch die da sein: (und auch im Motorbereich vorne in der Höhe weiterlaufen)
Da kommt jedenfalls nix raus, es kommt von irgendwo weiter oben!
Was ist den das für ein Ding? Servopumpe? Ölpumpe? mir kommts fast so vor, wie wenns da irgendwo rauskommt.
was ist das!?
Micha
463er, G500, Bj99
emz@ #246742 10/02/2008 07:10
Guten Morgen
das ist die Servopumpe
Oelmotor #246826 10/02/2008 14:39
Hallo Micha
Also mein G Hatte am Motorblock einen kleinen Metall Verschlussstopfen wo das Dichtungsgummi total porös war!! Ich hab auch alles nachgeschaut u. gesucht u.gesucht.Der Stopfen sitzt oben rechts am Motor ,aber ich weiß nicht wie sich der nennt!?Du mußt alledings den Riemen abnehmen. Gab bei MB deswegen an den V Motoren auch ne Mopf(laut Werkstat).Ich kann bei interesse meine Werkstatt fragen....
MfG Rudi
wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel,
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont....
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel,
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.........
Rudimann #247323 12/02/2008 19:46
W Offline
Schau Dir mal die Anschlüsse am Öelkühler an.
Oben und Unten sind rechts die beiden Überwurfmuttern am Kühler befestigt.
mfg.
Wissing463
Markus1
Markus1
südliches Niederösterreich
20,442,592 Hertha`s Pinte
8,061,901 Pier 18
3,818,986 Auf`m Keller
3,753,007 Musik-Empfehlungen
2,775,815 Neue Kfz-Steuer
2,727,548 Alte Möhren ...
0 members (), 329 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
