R
R Offline
also eine kurze Schilderung vom Schadenverlauf. Fhrz. ist ein 350 GD, der nach einem heftigen geräusch bei laufendem Motor aus genau dieser Richtung abgeschaltet wurde, der Motor sprang danach wieder an hatte aber keine Öldruck mehr...also ADAC usw...der G gehört
auch noch einem Forumsmitglied cry. Nach einer Woche kam das Gute Stück in Berlin an und sprang nicht mehr an. Ölwanne raus ,Öl Pumpe raus im Sieb der Ölwanne ist ein Bleistift großes Loch durch das sich ein kleines Stück Alu geschmuggelt hat was wiederum
die Zahnräder der Pumpe zum blockieren veranlaste, also brach daraufhin die Schraube vom Zahnrad...muß sie ja dann auch...Die Kette der Ölpumpe machte noch ein paar Umdrehungen
und hat dem Kasten ein paar unschöne Löcher verpasst. Den Verursacher des Bleistiftloch haben wir im Öl gefunden es war ein Fingernagel grosses Stück Alu was wohl schon eine weile das Sieb bearbeitet hatte. Also es kommen ein paar neue Teile in den Motor die Unterdruckpumpe is auch Schrott der Spritzversteller muß auch raus aber nicht wegen des Schadens . Und gleich noch eine Frage an an unseren Motoren Spezis wegen dem Spritzversteller , was muß ich beachten beim Wechseln....danach Einstellen oder sowas ?
..danke für die Aufmerksamkeit
Gruß Ralph
also ich hätte mir eine detailiertere Schadensbeschreibung gewünscht, aber was soll´s.
Wenn Teile der Unterdruckpumpe in der Ölwanne liegen, dann gab es schon vorher Geräuche bei denen man den Motor hätte aus machen sollen.
Vermutlich sind Löcher im Steuergehäusedeckel, habe ich das richtig gelesen?
Wenn ja dann muß zum Wechseln des Steuergehäusedeckels der Kopf runter, da die Kopfdichtung vom Kopf auf den Steuergehäusedeckel gedrückt wird.
Der Antrieb der Unterdruckpumpe hat sich vermutlich in die Hubkurve des Spritzverstellers eingearbeitet oder?
Da Du also die Kette eh runter nehmen musst und auch den Steuergehäusedeckel, solltest Du die Gleit und Spannschienen auch gleich neu machen.
Wenn Du den Spritzversteller einbaust, musst Du eh einen oder zwe Bolzen ziehen, damit Du die Kette rüber bekommst.
Das Blockieren der Einspritzpumpe und das Einstellen des Förderbeginns danach sind wohl selbstverständlich.
Die Schrauben für das Ölabweißblech unterhalb der Kurbelwelle solltest Du einkleben, denn die vibrieren sich gerne los.
R
R Offline
Hallo Thomas
soweit hast du alles richtig Verstanden, die Gleitschiene ersetzen wir auch .Aber muß ich den Kopf wirklich runternehmen ich wollte den Steuergehäusedeckel eigentlich nur von unten
an den Kopf "kleben".
Ralph
Mal ganz ehrlich, was soll diese Frage?
Ich stehe auf dem Standpunkt, das ich entweder ordentlich, also nach bestem Wissen und Gewissen, arbeite oder es lasse.
R
R Offline
Ja Thomas das sollte immer so sein, aber manchmal gibt es auch eine einfachere Lösung und das würde eine menge Geld Sparen darum muß mann danach Fragen.
Gruß Ralph
Was spart man da an Geld, eine Kopfdichtung und ein Satz Schrauben kosten ja wohl nicht die Welt.
Wobei man sich die Schrauben oft auch noch schenken kann (auch wenn das viele nicht gerne hören)...
Ich will und kann das hören, denn dafür gibt es ja Verschleißmaße.
R
R Offline
Hallo Frank,
danke für den Link.
Gruß Ralph
tobiLR90
tobiLR90
Köln
20,843,696 Hertha`s Pinte
8,196,238 Pier 18
3,905,522 Auf`m Keller
3,874,461 Musik-Empfehlungen
2,874,424 Neue Kfz-Steuer
2,847,032 Alte Möhren ...
0 members (), 474 guests, and 0 robots.
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,041
Members10,192
